  Unterordner Strukturbaum
Visiativ Blog | Tipps & Tricks rund um SOLIDWORKS und 3DEXPERIENCE. , ein Kurs
Autor Thema:  Unterordner Strukturbaum (505 / mal gelesen)
ktmsdr
Sehen Sie sich das Profil von ktmsdr an!   Senden Sie eine Private Message an ktmsdr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ktmsdr
SolidWorks 2024 Sp5
erstellt am: 17. Dez. 2024 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es möglich Unterordner im Strukturbaum so wie ich es gerne möchte zu verschieben, momentan werden sie immer am Anfang angereiht.
mfg THANKS
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2025 SP1.2
SOLIDWORKS 2024 SP5.0
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
SOLIDWORKS 2022 SP5.0
erstellt am: 17. Dez. 2024 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ktmsdr 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn ich Dich richtig verstehe: Auch die Features in den Ordnern und Unterordnern im Strukturbaum sind von der Reihenfolge abhängig.
Ist Feature 3 von Feature 2 abhängig, so kann Feature 2 nicht vor Feature 3 verschoben werden, auch wenn es in einem Unterordner ist.
ktmsdr
SolidWorks 2024 Sp5
erstellt am: 17. Dez. 2024 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mir geht es eher um Baugruppen.
Jan
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jan an!   Senden Sie eine Private Message an Jan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jan
Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022
Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10,
SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 17. Dez. 2024 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ktmsdr 10 Unities + Antwort hilfreich
ohne es probiert zu haben sollte das auch mit Ordnern gehen. Was aus der Erinnerung heraus nicht geht den Ordner an die erste Stelle zu schieben. Von daher an die 2. Stelle schieben und dann 1 und 2 tauschen.
Du musst bei BG die Schift-Taste verwenden sonst landet die BG als Unterstruktur in einem der Ordner.
Jan
ktmsdr
SolidWorks 2024 Sp5
erstellt am: 17. Dez. 2024 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in der obersten BG kann man ja zB. solche Anordnungen machen, aber in einem Unterordner reiht er immer alle Ordner zuerst!
Oberli Mike
erstellt am: 17. Dez. 2024 19:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ktmsdr 10 Unities + Antwort hilfreich
So wie im Bild.
Im Grundsatz funktioniert es in Unterordnern fast genau gleich. Das was bei meinem Test in der 2025 SP0 nicht funktionier ist:
Ordner 2 und Ordner 3 und Datei 1 sind im Ordner 1 enthalten.
Ordner 2 und Ordner 3 kann ich nicht unter die Datei 1 schieben. Ich kann nur Ordner 2 unter Ordner 3 schieben (oder umgekehrt) oder die Datei 1 unter einen der beiden Ordner 2 oder 3 schieben.
Winston Wolf
Braucht der Mensch einen Beruf?
Sehen Sie sich das Profil von Winston Wolf an!   Senden Sie eine Private Message an Winston Wolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Winston Wolf
überlegen macht überlegen
erstellt am: 18. Dez. 2024 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ktmsdr 10 Unities + Antwort hilfreich
035023_OrdnerVerschieben.mp4
Einfach verschieben geht (noch) nicht. Dazu empfehle ich einen Enhancement Request
Mit einem CSWA (Certified SolidWorks WorkAround) funktioniert es wie im Video zu sehen:
  • An der gewünschten Stelle einen neuen Ordner einfügen.
  • Den gewünschten Ordner in den neuen Ordner einfügen.
  • Den neuen Ordner löschen.
WW
GeoVisual Civil Engineer CAD APP für 3D, Tiefbau, AEC - Architektur-, Ingenieur- und Bauwesen
Die benutzerfreundliche Softwarelösung zur Visualisierung von Infrastrukturplanungen
Oberli Mike
erstellt am: 18. Dez. 2024 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ktmsdr 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, ist ein Ordner mal zuoberst sieht es schlecht aus, diesen von da wieder weg zu bekommen, auch in der 2025 SP0.
