  gewalztes Sieb kniffelig
Der größte Rechenreiniger der Welt bei MUHR , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  gewalztes Sieb kniffelig (672 / mal gelesen)
kawabitti
Sehen Sie sich das Profil von kawabitti an!   Senden Sie eine Private Message an kawabitti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kawabitti
SolidWorks 2022
erstellt am: 18. Dez. 2024 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
SiebCadDe.zip
Hallo SolidWorks Gemeinde,
ich habe da gerade eine knifflige Aufgabe an der ich irgendwie ein Brett vorm Kopf habe. Ich habe ein gewalztes Sieb mit einer Lochung drin.
In dieses Sieb möchte ich nun noch ein Sieb mit 10 mm Stärke legen. Die Lochungen sollen hierbei übereinstimmen.
Hat da jemand eine Idee wie das SoldWorks - technisch zu realisieren ist?
Andi Spieler
Mechaniker
SOLIDWORKS 2025SP1.1
erstellt am: 18. Dez. 2024 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kawabitti 10 Unities + Antwort hilfreich
Offsetfläche 0mm und Wanddicke 10mm (Ergebnis nicht verschmelzen)
VG
AndiS
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 18. Dez. 2024 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kawabitti 10 Unities + Antwort hilfreich
warum machst du nicht zuerst ein Sieb mit beiden Wandstärken
und danach spaltest es einfach ab?
machst 2 Konfigurationen
und hast 2 Teile, die genau aufeinander passen
LG Martin
Das Leben ist Veränderung.
kawabitti
SolidWorks 2022
erstellt am: 18. Dez. 2024 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mit dem Abspalten habe ich versucht aber das geht m.E. nicht da der Schnitt dann mitwandert und nicht mehr zum Ursprungssieb passt.
Andis Variante geht super nur bekomme ich das zweite Sieb nicht in einen Blechkörper umgewandelt.
dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 18. Dez. 2024 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kawabitti 10 Unities + Antwort hilfreich
241218_Sieb.SLDASM.txt
241218_Sieb.SLDPRT
Was geht mit abspalten nicht?
Wohin soll der Schnitt wandern?
Bist du sicher, dass du nicht was ganz anderes gemacht hast?
Bei mir ist alles deckungsgleich, siehe Beispiel.
Oder habe ich etwas falsch verstanden?
(.txt musst du löschen)
LG Martin
[Diese Nachricht wurde von dopplerm am 18. Dez. 2024 editiert.]
kawabitti
SolidWorks 2022
erstellt am: 18. Dez. 2024 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe den Schnitt auf das entfaltete Blech gelegt und dann wieder gefaltet.
Wenn ich das Blech jetzt dicker mache verschieben sich die Löcher wegen der Verformung beim Falten.
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2025 SP1.2
SOLIDWORKS 2024 SP5.0
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
SOLIDWORKS 2022 SP5.0
erstellt am: 18. Dez. 2024 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kawabitti 10 Unities + Antwort hilfreich
Betreffend: Andis Variante geht super nur bekomme ich das zweite Sieb nicht in einen Blechkörper umgewandelt.
In ein Blech umwandeln geht bei so einem Teil nicht, was aber geht ist "Biegung einfügen", eine Kante auf einer Seite wählen (eine gerade Kante NICHT ein gebogene).
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11
(SWX2016, SWX2012)
proAlpha6.2e00/calinkV9
(Tactonworks)
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 06. Jan. 2025 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kawabitti 10 Unities + Antwort hilfreich
Siebbleche_ineinander_sw21.SLDPRT
Hallo Kollegen,
ich hab da noch eine Variante, wo ich das Sieb auf ein abgewickeltes Blech schneiden kann ...
dann von hinten durch die Brust ins Auge und ich hab 2 abwickelbare Bleche.
- Von Anfang an mit Blechfunktionen
- nur 1 Skizze mit 1 Kreisbogen    (wer bietet weniger?)
  (trotzdem die äußeren Bohrungen "angeschnitten")
- dann ein paar Direktbearbeitungen und boolesche Operationen ...
du brauchst hoffentlich keine Mittelkreuze und Radiusangaben für die Abwicklungen ...
Grüße, Christian
