| |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS |
Thema: Zeichnungsformat verloren :-( (407 / mal gelesen)
Streitl Mitglied Maschineningenieur FH, Lehrperson
 Beiträge: 5 Registriert: 21.08.2024 SolidWorks 2024
erstellt am: 22. Dez. 2024 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Ich habe solidworks via Plattform als Lehrperson. Nun sind nach einem Update die Zeichnungsformate weg :-( Wo kann ich diese wieder herholen. Merci für Eure Antwort ------------------ Herzlichen Dank Liebe Grüsse Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 2434 Registriert: 23.07.2001 SWX 24 SP5, PDM Prof. auf Dell Precision 3640 /32GB / NVDIA Quadro P2200 / Win 11
erstellt am: 22. Dez. 2024 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Streitl
Hallo Martin! Eure eigenen, personalisierten, oder die von SWX mitgelieferten? Vermutlich wurde nur der Suchpfad zu den Vorlagen überschrieben. Ich habe gerade kein SWX zu Hause am Start, sonst könnte ich dir sagen, wo sie üblicherweise abgelegt werden. Dann kannst du entweder den Suchpfad dahin verbiegen, oder nach den Files suchen und sie in das Verzeichnis kopieren, auf das der Suchpfad jetzt zeigt. Wenn du Zugriff auf bestehende Zeichnungsableitungen hast, kannst du aus ihnen mit "Blattformat speichern" deine jeweilige Vorlage wieder erstellen. Grüße Günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3658 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 23. Dez. 2024 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Streitl
Hallo Martin., suche mal nach "templates", vermutlich sind eure Dateien dann in "german" Wahrscheinlich sind auch die Rohrprofile, Oberflächenzeichen, usw. betroffen. LG Martin ------------------ Das Leben ist Veränderung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5557 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2025SP1.2 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN11 23H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 23. Dez. 2024 23:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Streitl
N'Abend, Zeichnungsformate ist etwas unscharf formuliert. Bei SOLIDWORKS gibt es Blattformate und Dateivorlagen. Dabei natürlich auch Vorlage(n) für Zeichnung(en), in denen bereits Blattformate enthalten sein können. Du schaust in den Systemoptionen unter Dateipositionen, wo es Einstellungen für Dokumentvorlagen, wie auch für Blattformate gibt. Und da trägst du deine Pfade ein, die du verwendet hast. Hast du eigene Vorlagen/Blattformate erstellt? Oder reden wir über die aus dem Standard? ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing. / Supporter
 Beiträge: 3912 Registriert: 29.09.2004 SOLIDWORKS 2025 SP1.2 SOLIDWORKS 2024 SP5.0 SOLIDWORKS 2023 SP5.0 SOLIDWORKS 2022 SP5.0
erstellt am: 24. Dez. 2024 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Streitl
Hallo Martin Ich vermute, Du hast SOLIDWORKS Connected. Diese Version hab ich nicht zur Hand, ich hoffe mal, diese funktioniert in diesem Bereich gleich wie die Desktopversion. In der Windowsregistrierung (Registry) findest Du folgende Einträge (xx steht z.B. für 23 oder 24 etc. Navigiere zu Computer\HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks\SOLIDWORKS 20xx\ExtReferences Da findest Du unter anderem folgende zwei Einträge (Jene welche Heiko erwähnte) - "Document Template Folders" Vorlagen (Teil / Baugruppe / Zeichnung) --> Kann mehrere Einträge enthalten - "Sheet Format Folders" Balttforamte Wenn Du die aktuelle Version installiert hast, dann hast Du die 2025. Schau somit in der Registry im Ordner "SOLIDWORKS 2024" nach. Gruss Mike
| Anzeige.:
