| |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | |  | SOLIDWORKS API Grundlagen Schulung, ein Seminar am 18.06.2025
Thema: SWX2024 Ordinatenmaß-Beginn 0/0 später in Zeichnung verschieben mit Maßaktualisierung (324 / mal gelesen)
cad manu Mitglied Technische Zeichnerin / Konstrukteurin
 Beiträge: 805 Registriert: 01.09.2004 IntelCore i9-14900K 3,2 GHz-64 GB RAM NVIDIA RTX A5000 SolidWorks 2024 Pro x64 SP5.0 Windows 11 Pro 23H2 DraftSight 2022 x64 VariCAD Viewer 2024
erstellt am: 06. Jan. 2025 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo weltbeste CAD Gemeinde, seit einiger Zeit arbeiten wir mit SWX2024. Soweit, so gut. Nun ist uns mehrfach aufgefallen das wir nicht mehr wie in SWX2022 Ordinaten-Bemaßungen "leicht/einfach" aktualisieren können. Bsp.: Bei einer schon vermassten Blechzeichnung mit Ausbrüchen, Bohrungen, pipapo, wird das Blech umlaufend 5mm vergrößert. Geht man nun in die Zeichnung sind alle Maße ausgegraut, das war auch SWX2022 so ... aber dann konnte man am Ordinatenmaß die 0 anpacken und sie auf den neuen 0 Punkt (Eckpunkt) ziehen und dann wurden alle weiteren Maße in dieser Reihe aktualisiert. Dies ging sowohl bei senkrechten als auch bei horizontalen Ordinatenmaßen. Bei SWX2024 tut sich bei mir gar nüscht. Kann nicht schieben geschweige denn aktualisierte Maße generieren. Auch die Durchforstung der Hilfe hat mich nicht weitergebracht. Kann mir jemand einen Tipp geben wie ich das hinbekommen kann oder wie es jetzt anders geht, ohne alle Maße neu anlegen zu müssen ? Bitte, bitte lass es kein Bug sein ------------------ Gruß cad manu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5557 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2025SP1.2 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN11 23H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 06. Jan. 2025 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad manu
Moin, und noch schnell ein "frohes Neues" in die Runde! Nein, es ist kein Bug. Das Verhalten wurde ein wenig verändert, um "hängende Bemaßungen" neu zu verbinden. Klicke einfach mal auf die Bemaßung, dann zeigt dir das Kontextmenü eine entsprechende Option "Neu Verbinden". ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 06. Jan. 2025 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jan. 2025 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Heiko, das mit Neu verbinden habe ich auch schon längst selbst gesehen und auch dann mit dem x und auf den neuen Punkt gehen ... habe ich auch mehrfach gemacht nur tat sich dabei augenscheinlich nichts. Bis ich eben bemerkt habe das für kurze Zeit auf dem anderen Monitor ganz in der Ecke ein kleines Fenster aufgeht wo man dann neu verbinden anklicken muss. Trotzdem danke für die Info ... und für alle anderen ... Monitore nach schnellem kleinen Fenster absuchen ------------------ Gruß cad manu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ad_man Mitglied freiberuflicher Entwicklungsing. (Fahrzeugtechnik, CSWP, CPPA))
 Beiträge: 1473 Registriert: 20.12.2003 SolidWorks 2024 SP5 mit Enterprise PDM , Windows 11, Dell Precision 3660, i7-12700K, 96 GB DDR-Ram, Quadro RTX A4000
erstellt am: 06. Jan. 2025 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad manu
Moin cad manu, ich habe es gerade ausprobiert und bei mir funktioniert es ohne Probleme. Ich habe aber die Ordinatenmaße in der Zeichnung gesetzt. Kommen die bei euch aus dem Modell, sprich sind über "Modellelemente" eingefügt worden? ------------------ ========== Gruß Andreas ========== Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jan. 2025 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi liebe Leute, ja das ist das Fenster was ich meinte ... habe ich die ganze Zeit nicht gesehen und dann verschwindet es ohne was gemacht zu haben nach 9 Sekunden weil ich nicht geklickt habe. Das war das Problem ... habe ich aber somit selbst gemerkt woran es lag wenn man Tomaten auf den Augen hat. ------------------ Gruß cad manu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
