  Skizze aus Teil in anderes Teil übernehmen
Autor Thema:  Skizze aus Teil in anderes Teil übernehmen (512 / mal gelesen)
janvi
Sehen Sie sich das Profil von janvi an!   Senden Sie eine Private Message an janvi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für janvi
SW2018
erstellt am: 09. Jan. 2025 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe zwei Blechteile welche ich ineinander integrieren möchte. D.h. die Abwicklung von einem Blechteil 2 soll aus Blechteil 1 ausgestanzt werden. Ich möchte kein Assembly daraus machen sondern die Kontur in der Position verschieben und neue Features darauf anwenden.
Grundsätzlich funktioniert das so wie ich mir vorstelle, wenn ich die Abwicklung von Teil 2 als DXF abspeichere und dann in Teil 1 wieder einfüge. Das Einfügen macht daraus natürlich auch wieder eine Skizze. Der Nachteil ist, daß alle Verknüfungen verloren gehen und man bei jeder Bewegung aufpassen muß daß die Skizze nicht ausseinanderfliegt. Gibt es da ein besseres Vorgehen ohne Umweg über DXF?
[Diese Nachricht wurde von janvi am 09. Jan. 2025 editiert.]
Winston Wolf
Braucht der Mensch einen Beruf?
Sehen Sie sich das Profil von Winston Wolf an!   Senden Sie eine Private Message an Winston Wolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Winston Wolf
überlegen macht überlegen
erstellt am: 09. Jan. 2025 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für janvi 10 Unities + Antwort hilfreich
Schon mal Strg+c und Strg+v (Ebene vorauswählen  ) versucht?
Alternativ: einen Block erstellen, speichern und im neuen Teil "laden", ggf. Block auflösen...
WW
janvi
SW2018
erstellt am: 09. Jan. 2025 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei cntl C gibts eine Fehlermeldung, Block erstellen ist ausgegraut. Das Problem scheint, daß die Skizze vom Abwicklungs Feature automatisch erstellt wird und es dadurch keinen Zugriff gibt. Beim DXF Importieren gibts aber eine Check Box wo man "Add Constraints" anwählen kann. Das hilft schon ein wenig. Trotzdem seltsam umständlich.
Es gibt wohl noch ein "Sketch from Drawing" aber da müsste man dann auch noch die Zeichnungsrahmen zuvor entfernen?
HartmutT
Dipl.-Ing (TU) MB
SWX 2019 SP5.0
MaxxDB 2021.SP0.02 Linked Jan 18 2021 (64bit)
erstellt am: 09. Jan. 2025 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für janvi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi janvi!
Wenn ich sowas brauche, lasse ich auf der Zeichnung die betreffende Ansicht (1:1er Maßstab) RMT "Ansicht in Skizze umwandeln" und wähle "Block-erstellen-ersetzen". Danach den erzeugten Block speichern und im 2.anderem Teil kann nun der Block eingefügt werden, ggflls auflösen, nach belieben verschieben. Damit aufgelöst nix wegfliegt beim Verschieben bitte immer die SWX-Funktion "Verschieben" nutzen. Dann klappt das auch mit unverknüpften Skizzenelementegruppierungen. Vllt findest Du daran gefallen?
Grüßle H.
Hartmut
Winston Wolf
erstellt am: 09. Jan. 2025 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für janvi 10 Unities + Antwort hilfreich
035032_SkizzeKopieren-SWX2018.mp4
Original erstellt von janvi:
Bei cntl C gibts eine Fehlermeldung, Block erstellen ist ausgegraut...
Die abgeleitete Skizze hab ich nicht... War aber auch in der ersten Frage nicht drin
Vielleicht ist meine Vorgehensweise im Video ausreichend zu erkennen... Wenn nicht, helfe ich gern wenn Du die Datei hochladen kannst
WW
janvi
SW2018
erstellt am: 09. Jan. 2025 17:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für das Video. Der Unterschied zu meiner Vorgehensweise ist, daß du die Skizze aus dem Basisblech zur Erzeugung vom Block nimmst. Beim Basisblech sehe ich aber nur einen einfachen Zuschnitt ohne die nachfolgenden Features. D.h. es fehlen Konturen, Freischnitte usw. Deshalb wollte ich die Skizze aus der Abwicklung  nehmen. Da kommt man aber vermutlich nur über irgendwelche Umwege ran.
Es funktioniert ja auch über DXF, ist aber einfach mühsam. In der "Stecker" Baugruppe siehst du das blaue Teil. Beim Chassis darf die Bodenfläche ziemlich löchrig sein, weshalb das blaue Teil dem Chassis dortselbst praktisch aus den Rippen geleiert werden soll. Die Idee ist, daß es nur ein gelasertes Blech für alle Aufbauvarianten gibt. Manche brauchen gar keine Zusatzteile, bei anderen sind zusätzliche Teile einfach nützlich. Je nach Zusammenbau kann man sich diese optionalen Teile dann über den Steg mit den Seitenschneider rausknipsen und im Schraubstock fertig biegen. Oder man lässt die vorperforierte Kontur einfach wenn man sie nicht benötigt.
Über den Umweg Zeichnungsformat -> Block könnte es auch funktionieren. Probiere ich mal aus ob das einfacher als DXF ist.
Andi Spieler
Mechaniker
SOLIDWORKS 2025SP1.1
erstellt am: 09. Jan. 2025 17:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für janvi 10 Unities + Antwort hilfreich
SWX2018_Bgr_T1-T2_ASP.zip
Denke mal, dass eine Baugruppe der beste Weg ist.
Dort kannst Du mit "Einbuchtung" sogar den Laserspalt definieren.
Klar könnte man auch Teil in Teil mit den Blechoptionen machen, aber das wird schwierig mit dem Positionieren.
"Skizze von Zeichnung" geht schon, aber kopiert auch nur "dumme" Geometrie.
VG
AndiS
janvi
SW2018
erstellt am: 09. Jan. 2025 21:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Baugruppe (Assembly) scheint doch ein ganz direkter Weg zu sein nachdem man von dort auch ganz normal als Step für die Lasermaschine abspeichern kann. Man macht also eine Baugruppe nur zur Fertigungsausgabe mit dem gefalteten Ziel Teil und fügt dort das abgewickelte Zusatzteil ein. Dann auf der Fläche positionieren und Obefläche bündig verknüpfen.
Wo finde ich die Funktion für den umlaufenden Spalt? Ich muß wegen der Kollegen leider mit der englischen Version arbeiten und ich glaube man kann die Sprache nur über Installation mit Admin Rechten umstellen. Es scheint AssemblyFeature->SweptCut zu sein? Es wird ein rundes Profil angeboten aber ich glaube ich brauche eine Skizze mit einem Quadrat der Blechstärke? Es gelingt mir auch nur eine einzige Linie auszuwählen. Das abgewickelte Teil muß beim Einfügen bereits eine Skizze des umlaufend auszuschneidenden Profils enthalten, so daß man diese Skizze nur noch auswählen braucht?
Im  Teile Editor habe ich den umlaufenden Spalt mit SketchTools->OffsetEntities erzeugt. An die passende Position schieben geht noch, aber beim Einsetzen der Verbindungsstege muß man dann ganz vorsichtig geplant vorgehen damit nichts auseinanderfällt. Das dürfte in der Baugruppe viel einfacher gehen wenn des die Spaltfunktion irgendwo schon fertig gibt.
[Diese Nachricht wurde von janvi am 10. Jan. 2025 editiert.]
KSAH
Freiberufler
Sehen Sie sich das Profil von KSAH an!   Senden Sie eine Private Message an KSAH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KSAH
SolidWorks 2010 bis 2021
erstellt am: 10. Jan. 2025 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für janvi 10 Unities + Antwort hilfreich
ScreenRecording10.01.202511-23-59video-converter.com.mp4
Meine Lösung im Video ohne Ton.
Eine Abwicklung kann man niicht ins Teil rüber holen. Somit auch keine Skizze der Abwicklung. Deshalb entfalte ich das Teil und hol es rüber. Dann kann man es normal als Volumenkörper nutzen. Und bei Änderungen geht es mit.
janvi
SW2018
erstellt am: 10. Jan. 2025 18:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für das Video. Werde mal versuchen das nachzuvollziehen. Das Schöne an der Lösung ist, daß die Teile miteinander verknüpft sind. D.h. bei einer Teileänderung muß man nicht neu einfügen. Andererseits stehen in der Baugruppe prinzipiell auch alle Features zur Verfügung. Blos habe ich mit denen dort noch nie gearbeitet.
GeoVisual Civil Engineer CAD APP für 3D, Tiefbau, AEC - Architektur-, Ingenieur- und Bauwesen
Die benutzerfreundliche Softwarelösung zur Visualisierung von Infrastrukturplanungen
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11
(SWX2016, SWX2012)
proAlpha6.2e00/calinkV9
(Tactonworks)
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 12. Jan. 2025 23:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für janvi 10 Unities + Antwort hilfreich
Blechteil1.SLDPRT
Blechteil_aussen.SLDPRT
mit SWX2021 kann ich auch Teil in Teil einfügen. Ist dann auch voll assoziativ, oder überseh ich etwas?
- die Abwicklung muss man von Hand eingefügt haben, dann klappt es mit Teil in Teil (hab ich als Konfig angesprochen)
- mit "Verschieben" kann man sich den Körper verknüpfen, wie in einer Baugruppe, ggf. auch mit seinen Grundebenen.
- Spalt mit "Einbuchtung" eingefügt
- Stege mit "Basisblech/Zunge" hinzugefügt (oder brauchst du die gar nicht?)
- In der Abwicklung die 3 Abwicklungen von dem eingefügten Teil unterdrückt, die geben sonst teilweise Warnungen (wegen dem Steg)
Siehe Anhang.
Edit
du kannst das Teil auch unabgewickelt einfügen und platzieren.
Dann entfalten und anschließend die Einbuchtung und ggf.den Steg dranmachen.
Dann kann man auch alles Abwickeln und Biegen ...
Gruß, Christian
[Diese Nachricht wurde von Christian_W am 12. Jan. 2025 editiert.]
