 | myCADtools , eine App
Thema: Ausschnitt anhand einer 3D- Skizze (362 / mal gelesen)
captainchaos666 Mitglied Lude
 Beiträge: 13 Registriert: 19.11.2007
erstellt am: 12. Jan. 2025 00:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an die SolidWorks- Experten, ich sollte eure Unterstüzung haben. Habe eine 3D-Skizze und versuche mich gerade vergebens anhand derer Kontur einen Rechteckicken Ausschnitt zu machen. Im Anhang zwei Bilder. Einmal SW mit der markierten Kontur und einmal von dem Ausschnitt (1mm x 1mm)
 Diese Kontur versuche ich in SW nachzubilden
 Komme leider nicht weiter wie die 3D- Skizze mit der gewünschten Kontur
Könnt ihr mir weiterhelfen was ich machen muss, damit ich den Schnitt hin bekomme vielen Dank für die Unterstützung Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Geldmaschine Mitglied
 Beiträge: 21 Registriert: 11.01.2012
erstellt am: 12. Jan. 2025 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für captainchaos666
erstellt am: 12. Jan. 2025 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Jan. 2025 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für captainchaos666
Winston Wolf Mitglied Braucht der Mensch einen Beruf?
 Beiträge: 606 Registriert: 12.08.2003 überlegen macht überlegen
erstellt am: 12. Jan. 2025 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für captainchaos666
Zitat: Original erstellt von captainchaos666: Hallo Geldmaschine, kannst du die Fotos noch anhängen
Merkst selbt wie clever es ist so große Bilder in den Fließtext einbinden  Da macht das Lesen noch mehr Spaß. Nicht nur rauf und runter scrollen sondern auch links und rechts. Schade, dass nicht auch noch vorne und hinten geht...dann könnte ich die 3D-Maus in allen 3 Achsen einsetzen  ...und ob Du es glaubst oder nicht: die meisten können auf den Link klicken, wenn Du das Bild ganz normal hochlädst  WW ------------------
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
 Beiträge: 3803 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 12. Jan. 2025 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für captainchaos666
Hab ich mal gemacht bei den Bildern von Geldmaschine. Und ich denke, dass seine Antwort das Thema leider verfehlt. @Threadersteller: Es wäre vermutlich einfacher, wenn Du Dein Modell hier hochlädst. Dann macht vermutlich irgendwer den ausgetragenen Schnitt, den Du möchtest. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2025 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für captainchaos666
erstellt am: 12. Jan. 2025 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für captainchaos666
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
 Beiträge: 1427 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2025SP1.1
erstellt am: 12. Jan. 2025 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für captainchaos666
