  Block Spiegeln
Der größte Rechenreiniger der Welt bei MUHR , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Block Spiegeln (263 / mal gelesen)
KSAH
Freiberufler
Sehen Sie sich das Profil von KSAH an!   Senden Sie eine Private Message an KSAH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KSAH
SolidWorks 2010 bis 2021
erstellt am: 13. Jan. 2025 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe einen nicht symetrisch Block erstellt. Wenn ich den einfüge, ist er verkehrt herum drin. Wie kann ich den Block am schnellsten spiegeln? Ähnlich wie man einen Block drehen kann?
Derzeit füge ich den Block ein und spiegle ihn um eine gerade Linie. Es entsteht ein neuer Block und ich lösche den alten. Gibt es eine bessere Methode?
Winston Wolf
Braucht der Mensch einen Beruf?
Sehen Sie sich das Profil von Winston Wolf an!   Senden Sie eine Private Message an Winston Wolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Winston Wolf
überlegen macht überlegen
erstellt am: 13. Jan. 2025 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KSAH 10 Unities + Antwort hilfreich
035035_BlockSpiegeln-SWX2021.mp4
Ich kenne auch nur diesen Weg...
Extras->Skizzieren->Modifizieren... geht nur wenn Skizzenenlemente in der Skizze vorhanden sind
WW
KSAH
Freiberufler
erstellt am: 13. Jan. 2025 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke,
so mache ich es auch. Nur das mit dem Haken Kopieren habe ich übersehen.
Drehen geht schneller, wenn man den Block am beabsichtigten Punkt fest macht und dann verschiebt.
Ich hatte an einen Haken oder so gehofft. Hatte die Skizze sogar anders rum gedreht und gehofft, dass sich der Block dann normal einfügt.
