  Wasserzeichen Prototyp
SOLIDWORKS Simulation Professional – Online-Live Schulung, ein Seminar am 05.05.2025
Autor Thema:  Wasserzeichen Prototyp (337 / mal gelesen)
g-konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von g-konstruktion an!   Senden Sie eine Private Message an g-konstruktion  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für g-konstruktion
Athlon II X4 645
PNY Quadro K2200
32GB RAM
Solidworks 2021
Mod Prosteel-Forum
erstellt am: 21. Jan. 2025 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ähnliche Themen, die ich bei der Suche gefunden habe, sind schon etliche Jährchen alt...
Hier in einer Firma (SW 2022; SW-PDM) wurde ein Prototyp-Status eingeführt, realisiert per Wasserzeichen auf dem Template per Attribut. Funktioniert auch wunderbar, außer beim Erzeugen der pdf. Dort legt sich das Wasserzeichen VOR die Körperkanten (siehe Anhang) und blendet diese komplett aus, während Bemassungen etc. sauber sichtbar sind.
Das Attribut hat eine Textfarbe (helles grau) via <FONT color> in den Attributeigenschaften.
edit: Das Wasserzeichen soll auch auf den SW-Zeichnungen sichtbar sein. Am Schriftkopf ist es nicht wirklich gut realisierbar, soll also wirklich quer übers Blatt gehen.
Drucke ich aus SW, ist alles ok, aber die pdf (egal ob händisch gespeichert oder über PDM-Task) weist dieses Problem aus.
Sonstige Ansätze (Text über erste Ansicht etc.) führten zu keiner Lösung
Irgendwelche Ideen?
Danke und Gruß,
Michael
[Diese Nachricht wurde von g-konstruktion am 21. Jan. 2025 editiert.]
g-konstruktion
Athlon II X4 645
PNY Quadro K2200
32GB RAM
Solidworks 2021
Mod Prosteel-Forum
erstellt am: 21. Jan. 2025 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich glaube, bin jetzt auf der richtigen Fährte...
Es war ein Block mit dem Attribut. Hab nun statt Block direkt Bezugshinweis eingefügt, in dem die Dateieigenschaft enthalten war.
Dann kann ich mit dem Attribut "hinter Blatt" den Text transparent machen. Im Block hat er diese Eigenschaft nicht behalten und war deshalb im pdf vor den Körperkanten
10Üs für mich
Michael
deckelmaho
Sehen Sie sich das Profil von deckelmaho an!   Senden Sie eine Private Message an deckelmaho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deckelmaho
SolidWorks Connected
Windows 11
Office 2019
erstellt am: 22. Jan. 2025 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für g-konstruktion 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Micha,
dafür habe ich auch schon mal etwas geschrieben.
https://swxtools.de/tutorials/#d1673f6f8f88b5043
Dabei wird ein Bezugshinweis in den Hintergrund des Blattes eingefügt (Blattformat bearbeiten Modus).
Damit ist der Bezugshinweis automatisch im Hintergrund und kann nicht versehentlich du einen Kollegen verschoben / geändert werden.
Du kannst mit dem Feature Watermarks auch gleich mehrere Blätter abarbeiten. Also Wasserzeichen hinzufügen / ändern / entfernen.
Vielleicht erleichtert dir das deine Arbeit.
LG Kevin
HOMEPAGE | SWXTools.de - SWXHelper für SOLIDWORKS
KONTAKT | support@swxtools.de
FACEBOOK | facebook.com/SWXHelper
