  Kosmetische Gewindefeature mit VBA aktualisieren
Bechtle PLM Deutschland kooperiert mit SolidProfessor und erweitert Schulungsangebot, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kosmetische Gewindefeature mit VBA aktualisieren (399 / mal gelesen)
Nobody1976
Sehen Sie sich das Profil von Nobody1976 an!   Senden Sie eine Private Message an Nobody1976  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nobody1976
SWX 2022 SP5.0
erstellt am: 22. Jan. 2025 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich möchte gerne per VBA die kosmetischen Gewindefeatures analog dem SWX Befehl aktualisieren.
Kann mir hier jemand dazu einen Tipp geben wie ich das am besten anstellen könnte?
Danke an alle.
Gruß Udo
[Diese Nachricht wurde von Nobody1976 am 22. Jan. 2025 editiert.]
ad_man
SolidWorks 2024 SP5 mit Enterprise PDM , Windows 11, Dell Precision 3660, i7-12700K, 96 GB DDR-Ram, Quadro RTX A4000
erstellt am: 23. Jan. 2025 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nobody1976 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Udo,
leider ist mir nicht genau klar, was du erreichen möchtest. Ein guter
Anfang ist es aber, einfach den Makrorekorder zu aktivieren und mit ein
wenig Glück erkennst du den notwendigen VBA-Code.
Andreas
Nobody1976
SWX 2022 SP5.0
erstellt am: 23. Jan. 2025 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andreas,
ich habe da mal ein Bild hochgeladen. Wenn du die Option zur Gewindeaktualisierung aktiv hast, dann
erscheint im Kontextmenü der Punkt "Kosmetisches Gewinde-Feature aktualisieren".
Dies möchte ich wenn möglich mit VBA auslösen.
Der Makrorekorder bringt hier nichts zustande.
Udo
ad_man
erstellt am: 23. Jan. 2025 18:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nobody1976 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann es sein, dass das ein AddIn ist (CAM o.ä.) Ich finde bei mir
nichts bzgl. Aktualisierung usw.
Andreas
nahe
Sehen Sie sich das Profil von nahe an!   Senden Sie eine Private Message an nahe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
NVIDIA Quadro RTX 4000
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
ein wenig Swift am Mac
erstellt am: 24. Jan. 2025 06:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nobody1976 10 Unities + Antwort hilfreich
ad_man
erstellt am: 24. Jan. 2025 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nobody1976 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heinz,
danke für die Info, ich hatte schon an meinem Verstand gezweifelt
Andreas
Nobody1976
SWX 2022 SP5.0
erstellt am: 24. Jan. 2025 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke die Herren,
auf die Info aus der SW Hilfe bin ich auch gekommen nur anfangs zu blöd es zu verstehen.
Läuft mittlerweile.
@Heinz
Hast du auch einen Tipp für den API Wert für das Aktualisierungstool Benutzerdefinierte Eigenschaften
Gruß Udo
