  Jpeg abspeichern SolidWorks
SIMULIA Regional User Meeting 2025 | 5.-7. Mai in Bamberg, eine Veranstaltung am 05.05.2025
Autor Thema:  Jpeg abspeichern SolidWorks (373 / mal gelesen)
waffentechnik
engineering, purchasing
Sehen Sie sich das Profil von waffentechnik an!   Senden Sie eine Private Message an waffentechnik  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für waffentechnik
HP Z2, 32 GB, Quadro,
Solidworks 2023 Professional SP 5.0
erstellt am: 22. Jan. 2025 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich jpeg Bilder aus Solidworks speichere, ist die Qualität der sichtbaren Kanten eher schlecht.
Die gesamte Grafik ist "blass" und hat keine satten schwarzen Linien.
Unter Optionen wurde die Pixeldichte bereits erhöht. Oder gibt es da noch andere Möglichkeiten?
Torsten Niemeier
Maschinenbau Ingenieur
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 22. Jan. 2025 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für waffentechnik 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist das Beispiel aus der 3D-Umgebung heraus gespeichert oder von einer Zeichnung?
Aus dem 3D werden IMHO bei hoher Auflösung die Kanten immer dünn.
Bei einer Zeichnung hast Du dagegen mehrere Möglichkeiten, auf die Linienstärke einzuwirken.
Bei reinen schwarz-weiß-Sachen (und auch sonst bei Kantendarstellung) würde ich zudem zu *.png raten, um die Artefakte bei den Liniengrenzen zu vermeiden.
waffentechnik
erstellt am: 22. Jan. 2025 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Korrekt, direkt aus 3D in Jpeg gespeichert.
DANKE !!!
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11
(SWX2016, SWX2012)
proAlpha6.2e00/calinkV9
(Tactonworks)
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 22. Jan. 2025 18:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für waffentechnik 10 Unities + Antwort hilfreich
... jpeg Bilder ... Qualität der sichtbaren Kanten ...
scharfe Kanten und jpeg passt einfach nicht zusammen - das ist für ständige Farbübergänge wie bei Photos entwickelt worden.
bei pdf kommt es drauf an - da können Bilder verlustfrei (scharfkantig) oder mit Verlust (unscharf) eingebunden werden.
png und gif komprimieren verlustfrei (aber pixelig in ihrer Auflösung) - ist für flächige Grafiken prima,
tiff mit Kompressionstyp Fax ist auch super, aber nur schwarz/weiß
und Vektorgrafiken kann man dann auch noch verlustfrei beliebig skalieren ...
Es lohnt sich IMHO zu schauen wofür man die Grafik braucht
just my 2ct
Gruß, Christian
Fyodor
Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Lenovo ThinkPad P15v
Intel Core i7-12800H @2,4GHz
32 GB RAM
NVISIA RTX A2000 Laptop GPU
Windows 11 Enterprise
Siemens NX 2007
erstellt am: 23. Jan. 2025 07:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für waffentechnik 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du das Bild im Anhang auf 1:1-Darstellung vergrößerst, wirst Du ein paar Dinge feststellen:
- Die Linien SIND satt schwarz und scharf
- Die Linien sind auch nicht zu dünn
- Das Bild ist riesig (16.837 x 11.905 = 200 -zweihundert- Megapixel!)
Dein Bild ist schlicht zu groß. Beim kleiner rechnen auf dem Bildschirm erscheinen die Linien dann dünn und blass.
Verkleinere die Abmessungen des Zielbildes vor dem speichern. Wenn ich mich richtig erinnere kannst Du über die Optionen einstellen wie groß die gespeicherten Bilder sein sollen. Wenn Du das doppelte Deiner Bildschirmgröße nimmst sollte das noch mehr als ausreichend sein.
Christian_W
(SWX2016, SWX2012)
(Tactonworks)
solidEdge19)
erstellt am: 23. Jan. 2025 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für waffentechnik 10 Unities + Antwort hilfreich
Bezüglich kleiner rechnen auf den Bildschirm hast du völlig recht.
die Maßnahme "Pixeldichte erhöht" hat wohl direkt zu dem riesigen Bild geführt.
Streckenweise sehen die Linien nicht schlecht aus, aber die Radienübergänge z.B. immer noch gesprenkelt.
Und wenn man die Bildgröße reduziert (Pixeldichte wieder herunternimmt), wird der Effekt vermutlich wieder viel stärker.
