  AutoCAD Add-In für SolidWorks PDM
SOLIDWORKS Referenzbericht: ROSE Systemtechnik - Perfekte Zusammenarbeit von Mensch und Maschine
Autor Thema:  AutoCAD Add-In für SolidWorks PDM (740 / mal gelesen)
DonBure
Ing. der Mechatronik
Sehen Sie sich das Profil von DonBure an!   Senden Sie eine Private Message an DonBure  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DonBure
HP Z2 G8 Tower Workstation Desktop PC
erstellt am: 23. Jan. 2025 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat vielleicht jemand diese Datei "ConisioAcad.arx"
Ich wollte diese ausprobiren, aber Datei find nicht in Meine Installation Ordner.
Activating the AutoCAD Add-In
You can activate the AutoCAD add-in to access source control and workflow tools without using Windows File Explorer. The add-in is installed automatically on the specified AutoCAD version during SOLIDWORKS PDM installation.
To activate SOLIDWORKS PDM in AutoCAD:
In AutoCAD, click Tools > Load Application (or type APPLOAD).
Select ConisioAcad.arx (located in the Support folder under the AutoCAD installation directory).
Click Load, then click Close.
Type CONISIO_INSTALL at the command prompt and press Enter.
Type MENULOAD.
Click Browse and select Conisio.mnu (located in the Support folder under the AutoCAD installation directory).
Vielen Dank in Voraus
riesi
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von riesi an!   Senden Sie eine Private Message an riesi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für riesi
SWX Premium 2023-Sp5
erstellt am: 23. Jan. 2025 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DonBure 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du ein Admin-Image eingerichtet hast, befindet sich das unter
..\64bit\SOLIDWORKS PDM Client\ACADLOCATION64\...
und dann in verschiedenen Versionen.
DonBure
erstellt am: 23. Jan. 2025 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
leider habe ich nicht.
Kannst du mir diese Datei schicken auf meine E-Mail Bitte? (elvirburnic@gmail.com)
Vielen Dank
