  Solidworks 2024: verzerrte Ansicht im Teile-Editor
SOLIDWORKS 2025: Performance-Boost für große Baugruppen
What's New in SOLIDWORKS 2026., ein Webinar am 22.01.2026
Autor Thema:  Solidworks 2024: verzerrte Ansicht im Teile-Editor (516 / mal gelesen)
Klaus Koblach
Sehen Sie sich das Profil von Klaus Koblach an!   Senden Sie eine Private Message an Klaus Koblach  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klaus Koblach
erstellt am: 23. Jan. 2025 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bekomme im Teile-Editor in der Standardansicht eine verzerrte Darstellung. In der perspektivischen Ansicht sieht es besser aus.
Die Bilder zeigen einen Quader mit 100 x 100 x 10 mm.
Wie kann ich den Fehler beheben?
Fyodor
Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Lenovo ThinkPad P15v
Intel Core i7-12800H @2,4GHz
32 GB RAM
NVISIA RTX A2000 Laptop GPU
Windows 11 Enterprise
Siemens NX 2007
erstellt am: 24. Jan. 2025 07:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klaus Koblach 10 Unities + Antwort hilfreich
Das sind beides perspektivische Ansichten, und beide ohne Fehler. Nur die Kamera ist bei beiden an verschiedenen Punkten im Raum.
Was ist der Unterschied in Deiner Vorgehensweise?
Klaus Koblach
erstellt am: 24. Jan. 2025 07:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei der Standardansicht ist der Fluchtpunkt vor dem Objekt, in Richtung Betrachter.
Torsten Niemeier
Maschinenbau Ingenieur
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 24. Jan. 2025 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klaus Koblach 10 Unities + Antwort hilfreich
Für mich hat Deine Standardansicht keinen Fluchtpunkt. Linke und rechte Kante werden parallel dargestellt, so wie es sein soll.
clownfisch
industrial designer
Sehen Sie sich das Profil von clownfisch an!   Senden Sie eine Private Message an clownfisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clownfisch
SWX 2023 und davor
Intel XEON W-2125 4,0 GHz
16,00 GB RAM
nvidia Quadro RTX 4000
Windows 10 Prof. für Workstation
Windows 10 Prof
erstellt am: 24. Jan. 2025 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klaus Koblach 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Standardansicht in SolidWorks ist eine sogenannte Parallelperspektive. Dabei werden parallele Kanten parallel dargestellt wie Torsten schon geschrieben hat. Das sieht manchmal sehr seltsam aus, weil das nicht dem natürlichen Sehen entspricht. Ein Beispiel dafür hast Du ja gezeigt. Beim arbeiten in SolidWorks ist diese Parallelperspektive aber manchmal einfacher für die Navigation im Modell. Für die optische Prüfung verwende ich immer eine perspektivische Ansicht, um Propotionenn etc. zu beurteilen.
Andreas
