 | SIMULIA Regional User Meeting 2025 | 5.-7. Mai in Bamberg, eine Veranstaltung am 05.05.2025
Thema: elliptische Spirale (734 / mal gelesen)
Jonischkeit Moderator Freiberuflicher Ingenieurdienstleister (CSWP)
 Beiträge: 2668 Registriert: 29.07.2003 CSWP Solidworks verschiedene Rechner
erstellt am: 24. Jan. 2025 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich bin auf der Suche wie ich am einfachsten eine elliptische Spirale erzeugen kann. Vom Kreis aus geht das ganz einfach, von einer Ellipse nicht. Ich kann Material auftragen und anschließend skalieren, aber da sind die Wandstärken nicht mehr konstant. Ich benötige die Bahn um eine Austragung zu machen. Damit würde das Profil gleich bleiben und nicht mit verzerrt werden. Hat einer eine Idee? Die Daten sind SWX2024. Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
 Beiträge: 5013 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 24. Jan. 2025 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jonischkeit
KSAH Mitglied Freiberufler
 Beiträge: 185 Registriert: 18.06.2015 SolidWorks 2010 bis 2021
erstellt am: 24. Jan. 2025 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jonischkeit
erstellt am: 24. Jan. 2025 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
 Beiträge: 3342 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 24. Jan. 2025 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jonischkeit
Hallo Michael, für gleichmäßige Steigung geht auch "Umwickeln" ... hab ich mal von dem anderen Ergebnis abgezogen - ist fast gleich ... p.s. der skizzierte Kreis lässt sich im Schnitt wohl leichter bemaßen als wenn man kreisförmig austrägt  p.p.s meine Datei in SW2021 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
 Beiträge: 13564 Registriert: 02.04.2004 Inventor 2018.1.2 W7pro64 F-Secure-Safe Dell-M4600 2,13GHz 8GB Quadro2000M 15,4"1920x1080, am Dock: 27"2560x1440 MS-IntelliMouse-Optical SpacePilotClassic
Moin! Hab mal über den Zaun geschaut, weil mich so was immer interessiert. Und es kann ja sein, dass es egal ist oder anders als ich denke, aber: Muss bzw. soll also die Steigung gemessen auf der elliptischen Mantelfläche nicht konstant sein? ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2025 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jonischkeit
Hab jetzt mal Umwickeln auch auf die "quadratische" Feder angewendet. ist auch nur ein ganz kleiner Trick dabei  Ich find die Steigung nach der anderen Methode erstaunlich gleich ... Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2025 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jonischkeit
Servus Hier versagt Umwickeln kläglich. Ich probierte verzweifelt, den Screenshot hier mit Umwickeln zu erzeugen. Nachtrag: Umwickeln ginge. Eben getestet. [Diese Nachricht wurde von KSAH am 24. Jan. 2025 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2025 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jonischkeit
Zitat: Original erstellt von Christian_W: ...Steigung nach der anderen Methode erstaunlich gleich ...
Insgesamt ist die Steigung natürlich gleich, und auch auf den Quadrant-Punkten schneiden sich die beiden Kurven, aber im Vergleich zwischen dem Stück auf kurzem Radius und dem Stück auf langem Radius (bei 45° geteilt, jeweils 90°-Abschnitt, aber verschieden langer Weg auf dem Umfang) zeigen sich die Unterschiede. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de
It's not the hammer - it's the way you hit! [Diese Nachricht wurde von Roland Schröder am 24. Jan. 2025 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. PM schreiben hilft, manchmal :-)
 Beiträge: 3671 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 24. Jan. 2025 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jonischkeit
Hallo, ich habe es mal mit halben Zylinderabschnitten getestet. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Versionen: - TurboCAD V 17.2.77.1 Professional (nicht 2017) - TurboCAD V 2021 Platinum (V28) Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual. [Diese Nachricht wurde von TC17pro am 24. Jan. 2025 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2025 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jonischkeit
Hallo, nach einer schlaflosen Nacht zu diesem Thema, habe ich eine weitere Version gezeichnet. Meine oben gezeigte Spirale basiert auf einem kreisrunden Zylinder. Die beigefügte Spirale basiert jetzt auf einem elliptischen Zylinder und der daraus entstandenen Spirale. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Versionen: - TurboCAD V 17.2.77.1 Professional (nicht 2017) - TurboCAD V 2021 Platinum (V28) Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2025 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jonischkeit
Zitat: Original erstellt von Roland Schröder: ... auf den Quadrant-Punkten schneiden sich die beiden Kurven, ... zeigen sich die Unterschiede.
Hallo Roland, deshalb hatte ich ja in meinem ersten Modell beide Varianten voneinander abgezogen. Bestätigt die Übergänge an den Quadrantenpunkten. diesesmal als png angehängt, statt als sldprt  Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jürgen_A Mitglied
 Beiträge: 29 Registriert: 08.08.2001 SW2024 SP3.1
erstellt am: 27. Jan. 2025 05:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jonischkeit
nahe Ehrenmitglied
 Beiträge: 1790 Registriert: 18.01.2001 arbeite mit: Dell Precision 7750 i7 2,6 GHz 6 Kerne 32GB RAM 512GB SSD NVIDIA Quadro RTX 4000 ------------------------ SWX-2020 SP5.0 EPDM ---------------- Windows 10 ---------------- VB.net VB VBA ein wenig Swift am Mac
erstellt am: 27. Jan. 2025 06:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jonischkeit
erstellt am: 27. Jan. 2025 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jonischkeit
Zitat: Original erstellt von nahe: ev. die gleiche Lösung wie die von Jürgen, nur kann ich die leider nicht öffnen.
Ja, das scheint überraschend dann doch schon SWX2022 zu sein ... ich seh auch nur 1 Feature ... (zukünftige Version) Das mit Austragung und dabei drehen muss ich mir unbedingt mal merken ... macht es bestimmt manchmal einfacher. apropos einfacher - man könnte da auch die Kurve weglassen und direkt entlang der Außenkante austragen. Gruß, Christian
schurke1 Mitglied Produktentwicklung / Konstruktion
 Beiträge: 41 Registriert: 19.10.2006 Windows XP Version 2002, Service Pack 3 Computer: Dell Precision T3500 Intel(R)Xenon(R) CPU E5520@2,27GHz 2,27GHz, 3,00GB RAM<P><P>Pro/E 2001 Pro/E WF 2.0 Pro/E WF 3.0 CATIA V4 CATIA V5 SolidWorks 2007SP4.0
erstellt am: 29. Jan. 2025 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jonischkeit
Hallo Kollegen, schafft es einer von euch Profis auch, diese elliptische Spirale mit einem veränderlichen Querschnitt zu modellieren? Schaffe das gerade nicht. Kann mir einer auf die Sprünge helfen, od. ist so etwas mit SWX  einfach nicht möglich? LG ------------------ Hausverstand heißt, die Dinge zu sehen wie sie sind und Dinge zu tun wie sie getan gehören. ;-) [Diese Nachricht wurde von schurke1 am 29. Jan. 2025 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nahe Ehrenmitglied
erstellt am: 29. Jan. 2025 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jonischkeit
Meinst Du so etwas wie im Anhang? PS da ich nicht der Profi mit Oberflächen bin, habe ich wahrscheinlich etwas umständlich gemacht. PPS vergiss alles ich hab "veränderlichen Querschnitt" übersehen ------------------ Grüße Heinz [Diese Nachricht wurde von nahe am 29. Jan. 2025 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nahe Ehrenmitglied
erstellt am: 29. Jan. 2025 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jonischkeit
Winston Wolf Mitglied Braucht der Mensch einen Beruf?
 Beiträge: 606 Registriert: 12.08.2003 überlegen macht überlegen
erstellt am: 29. Jan. 2025 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jonischkeit
erstellt am: 29. Jan. 2025 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jonischkeit
Hi Leute, ja cool Leute, "reschpekt, reschpekt"... Im Model vom Heinz sind aber noch die Flächen "willkürlich verdreht". Kriegt man das auch noch so hin, dass das so wie im Bild 2 wird? ps: runde Querschnitte auf rund gilt nicht ------------------ Hausverstand heißt, die Dinge zu sehen wie sie sind und Dinge zu tun wie sie getan gehören. ;-) [Diese Nachricht wurde von schurke1 am 29. Jan. 2025 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2025 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jonischkeit
Zitat: Original erstellt von schurke1: ps: runde Querschnitte auf rund gilt nicht
Arbeitest Du im Vertrieb? Da steigen die Anforderungen nämlich auch mit den Lösungsangeboten  Am Ende soll bestimmt noch ein Zuschnitt für die Abwicklung rauskommen  WW ------------------
erstellt am: 29. Jan. 2025 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jonischkeit
Zitat: Original erstellt von schurke1: Kriegt man das auch noch so hin, dass das so wie im Bild 2 wird?
Mit meinen Änderungen an nahes  Datei bekommst auch Du das hin  Nur den kreisrunden Querschnitt gegen den rechteckigen tauschen  WW ------------------
