 | SOLIDWORKS Online-Kurse | Jederzeit verfügbar << , ein Kurs
Thema: Bajonetverschlus mit Zapfen verknüpfen (422 / mal gelesen)
Bihi Mitglied Entwicklung, CNC Bearbeitung
 Beiträge: 78 Registriert: 06.12.2008 SW 2007 SP0, Mastercam X2 MR2,
erstellt am: 26. Jan. 2025 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus alle ich möchte die Verschlusfläche mit dem Zapfen verknüpfen. So, das der Zapfen genau in der Mitte der Nut läuft. Zapfen ist fest. Was habe ich probiert. - Eine Linie draufprojizieren und mit einem Punkt auf dem Zapfen verknüpfen. - Eine Kurve genau in der Mitte der Nut als Trennlinie erstellt (die narürlich in der Baugruppe nicht sichtbar ist) und Pfandverknüpfung versucht, leider kein Erfolg  . Hat jemand eine Idee? Stichworter reichen mir - hoffentlich Vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing. / Supporter
 Beiträge: 3920 Registriert: 29.09.2004 SOLIDWORKS 2025 SP1.2 SOLIDWORKS 2024 SP5.0 SOLIDWORKS 2023 SP5.0 SOLIDWORKS 2022 SP5.0
erstellt am: 26. Jan. 2025 21:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bihi
- Erstelle eine Fläche mit Offset der Aussenkontur des Bajonetts, Offset gleich halbe Breite des Bajonetts - Verlängere die Fläche nach innen - Extras - Skizzieren - Schnittkurve (zwischen der Fläche und der Zylinderfläche des Bajonetts (wenn Abstand gewünscht dann Offsetfläche der Kreisfläche des Bajonettes erzeugen) --> 3D Skizze mit Kurve - Auf der Kreisfläche des Bolzens einen Punkt erzeugen - Tangentialverknüpfung zwischen der Fläche vom Bolzen mit dem Punkt und der Kreisfläche des Bajonettes (oder der Offsetfläche davon) - Pfadverknüpfung zwischen dem Punkt und der 3D Kurve (Tipp für die Auswahl der Kurve, RMT und Selection Mananger auswählen, mit Vorwahl offener Kurvenzug die Kurve selektieren) Gruss Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2025 21:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bihi
File in der Version 2025 und zurück gespeichert in die Version 2023. Etwas anders aufgebaut als in der Beschreibung, hatte keine Lust einen Bajonettverschluss mit parallelen Flächen aufzubauen. (Ohne Maus nur mit dem Mauspad des Laptops ist alles etwas schwieriger :-)) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2025 22:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Jan. 2025 20:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
