| |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | |  | SIMULIA Regional User Meeting 2025 | 5.-7. Mai in Bamberg, eine Veranstaltung am 05.05.2025
Thema: Erster Gewindegang Ausschneiden (317 / mal gelesen)
Bjelovar88 Mitglied Zerspanungsmechaniker
 Beiträge: 112 Registriert: 21.06.2019 SolidWorks 2022
erstellt am: 27. Jan. 2025 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen, Ich habe folgendes Problem und bekomme es nicht hin. Ich soll ein Innengewinde M95x2 erstellen. Bis hierhin kein Problem. Dazu soll ich den Ersten Gewindegang entfernen bis zum ersten vollen Zahn. Das bekomme ich seit 2 Tagen überhaupt nicht hin . Zumal der beginn des Gewindes auch nie auf einer bestimmten Gradzahl liegt sondern immer Irgendwo. Im Anhang findet ihr mein Modell, sowie einen Zeichnungsausschnitt. LG und danke schon mal im vorraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2025 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 5559 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2025SP1.2 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN11 23H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 27. Jan. 2025 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bjelovar88
Moin, nur so ein Gedanke: Vielleicht solltest du das Gewinde nicht schneiden, sondern wirklich den "Zahn" modellieren. Dann fällt es ggf. leichter zu sehen, an welcher Stelle er vollständig in der Bohrung liegt. EDIT: Auf dem Screenshot sieht man eine Kante. Genau dort, wo sie beginnt, ist der Zahn doch vollständig, oder? ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 27. Jan. 2025 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2025 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Auf die Frage: EDIT: Auf dem Screenshot sieht man eine Kante. Genau dort, wo sie beginnt, ist der Zahn doch vollständig, oder? Ja. Das wäre der Punkt wo das Gewinde den ersten vollständigen Zahn hat. Ich hatte bereits versucht mir eine Ebene auf den Punkt zu legen, dann eine Schnittkurve vom Gewindeprofil zu erstellen und es über eine Helix zu schneiden. Das geht leider nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2025 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bjelovar88
So. Habs mal quick and dirty gemacht. Das steht noch ein kleines Stückchen, weil sich mein Schnitt sonst selbst schneiden würde. Das kannst du beheben, in dem du den Schnitt in 2 Teilen machst. Ich habe mir das mal gespart, weil mir noch unklar ist, ob das Ergebnis denn so sein soll. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2025 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bjelovar88
Man kann es auch einfacher mit 2 Linearen Schnitten machen. Siehe Screenshot. Das resultierende Ergebnis sieht dazu noch sauberer aus. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 27. Jan. 2025 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2025 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Jan. 2025 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bjelovar88
Hab es für dich extra nochmals neu erstellt; in SWX2022. (Hatte es zuvor aus versehen in 2025 gespeichert...) EDIT: Für alle, die es interessiert: Man kann zwar in alten Versionen speichern, aber nur 2 Versionen rückwärts. Und das gilt auch, wenn man zuerst aus 2025 in 2024 speichert, um dann in 2024 als 2022 speichern zu wollen. Da bekommt man dann "auf die Finger". ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 27. Jan. 2025 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
