| |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | |  | SOLIDWORKS Online-Kurse | Jederzeit verfügbar << , ein Kurs
Thema: Projektionstyp lässt sich nicht ändern (283 / mal gelesen)
Kn0x3 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 29 Registriert: 06.03.2014 SolidWorks 2024 SP1
erstellt am: 27. Jan. 2025 22:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe aktuell das Problem, dass meine Zeichnungsvorlagen alle auf "Dritter Winkel" eingestellt sind. Ich habe diese Einstellung in den Systemoptionen schon in "Erster Winkel" geändert. Des Weiteren habe ich auch "versucht" die BLattformate und die Zeichnungsvolage entsprechend ab zu ändern. Sobald ich aber wieder eine Zeichnung von einem neuen Bauteil machen will und das entsprechende Blattformat ändere, ist wieder "Dritter Winkel" eingestellt. Muss jetzt jedesmal manuell den Typ ändern. Kann mir evtl einer verraten woran dies liegen könnte? Ich bin langsam am Verzweifeln. Danke euch für eure Hilfe.
------------------ Ich mache keine dummen Fehler, nur sehr, sehr clevere! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ad_man Mitglied freiberuflicher Entwicklungsing. (Fahrzeugtechnik, CSWP, CPPA))
 Beiträge: 1479 Registriert: 20.12.2003 SolidWorks 2024 SP5 mit Enterprise PDM , Windows 11, Dell Precision 3660, i7-12700K, 96 GB DDR-Ram, Quadro RTX A4000
erstellt am: 28. Jan. 2025 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kn0x3
Moin, du musst den Projektionstyp auf dem ersten Blatt der Zeichnungsvorlage einstellen und diese Vorlage dann wieder abspeichern. Wenn du ein PDM hast, dann musst du die Vorlage vorher auschecken. Und es darf kein Blattformat hinterlegt werden. D.h., wenn die Blattformatabfrage kommt, dann auf "Abbrechen" klicken. Dann sollte es funktionieren. ------------------ ========== Gruß Andreas ========== Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3668 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 28. Jan. 2025 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kn0x3
Deine Änderung wird nur in der Zeichnungsvorlage gespeichert, nicht bei den Blattformaten. daher greifen die Änderungen nur bei den wirklich neu erstellten Zeichnungen, jedoch nicht, wenn du bei einer bestehenden Zeichnung das Blattformat änderst. Hast du mehrer Zeichnungsvorlagen, musst du alle Zeichnungsvorlagen anpassen. LG Martin ------------------ Das Leben ist Veränderung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2025 21:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, danke für die Hilfe. Jetzt behalten zumindest mal die Vorlagen den ersten Winkel, aber auch nur wenn ich dir Vorlagen selbst öffne. Wenn ich eine neue Zeichnung ohne vorher geöffnetem Bauteil erstelle, dann springt er wieder automatisch auf den dritten Winkel, das Selbe macht er auch wenn ich vom Bauteil aus eine neue Zeichnung erstelle. Den ersten Winkel nimmt er wirklich nur, wenn ich direkt die Vorlage öffne und dann erst das Teil über die Ansichtspalette öffne und auswähle. SW bleibt auch beim ersten Winkel, wenn ich erst die Vorlage öffne und dann das Teil. Edit: Der Fehler lag in dem laden der falschen Zeichnung.drwdot jetzt lädt er die Richtige und jetzt stimmt auch der Winkel wieder immer. Vielen Dank für die Hilfe ------------------ Ich mache keine dummen Fehler, nur sehr, sehr clevere! [Diese Nachricht wurde von Kn0x3 am 28. Jan. 2025 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
