 | SIMULIA Regional User Meeting 2025 | 5.-7. Mai in Bamberg, eine Veranstaltung am 05.05.2025
Thema: Geländerstiel 45° verzerrt (500 / mal gelesen)
Blechfritze Mitglied Schmied, Schlosser, CAD-Programmierer
 Beiträge: 5 Registriert: 13.09.2012 HP EliteBook 8760w IntelCore i7 2,0GHz 32 GB RAM SolidWorks Büro 2015 X64 Edition Win 7 Prof. SP1
erstellt am: 28. Jan. 2025 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo in die Runde, ich soll für einen guten Freund Geländerstiele bauen, die er umlaufend an seiner Terasse verbauen möchte. Für die geraden "Strecken" der Terasse ist das auch völlig problemlos. Aber an den Terassenecken stellt er sich vor, den jeweiligen Geländerstiel 45° an die Ecke zu setzen. Dann geht das aber nicht mit der gleichen Geometrie wie die der anderen Stiele. Dieser Eckstiel müsste ja perspektivisch "verzerrt" werden. So dass wenn man an der Terasse fluchtend vorbei schauen würde, die Stiele an den Ecken alle in einer Flucht stehen würden. Hat jemand eine Idee wie man das "sauber" konstruieren könnte? Ich hoffe meine Frage ist halbwegs verständlich formuliert. Erklärend hänge ich noch 3 Dateien mit an. Freue mich auf eure Vorschläge. Liebe Grüße vom Blechfritzen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. PM schreiben hilft, manchmal :-)
 Beiträge: 3671 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 28. Jan. 2025 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Blechfritze
Hallo, hier wäre mein Vorschlag zur Lösung. --> Bild ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Versionen: - TurboCAD V 17.2.77.1 Professional (nicht 2017) - TurboCAD V 2021 Platinum (V28) Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual. [Diese Nachricht wurde von TC17pro am 28. Jan. 2025 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
R3vo Mitglied staatl. gepr. Techniker, Konstrukteur
 Beiträge: 146 Registriert: 03.11.2021 CAD: SOLIDWORKS 2024 SP5.0 PDM: SpeedyPDM 7.5.7 ------------------------ CPU: Intel Core i7-10700 @ 2.90GHz GPU: NVIDIA Quadro RTX4000 RAM: 64 GB Datenträger: SSD Windows 11 23H2 22631.4460 Windows Feature Experience Pack 1000.22700.1047.0
erstellt am: 28. Jan. 2025 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Blechfritze
Ich denke das bleibt dir nichts anderes Übrig als die Geometrie entsprechend anzupassen. Im Anhang hab ich nochmal ein Bild gepackt (Rot = Eckpfosten, Grün = Gerader Pfosten) Oder eben auf den Eckpfosten verzichten (siehe Vorredner) [Diese Nachricht wurde von R3vo am 28. Jan. 2025 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5559 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2025SP1.2 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN11 23H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 29. Jan. 2025 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Blechfritze
Moin, mache doch einfach eine Ebene unter 45 Grad (z. Bsp. mittig zwischen Vorne und Rechts), und projiziere deine Außenkontur da drauf (findest du unter Kurven). Je nach Blechdicke könnte dann das erstellte Blech etwas von der Kontur "rauswachsen". Weis nicht, ob das ne Rolle spielt. Dann müsste man noch mal beschneiden... ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 29. Jan. 2025 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2025 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heiko, das klingt interessant. Kannst du mir das vielleicht etwas näher erklären? Die 45° Ebene ist klar, aber wie ich dann die Außenkontur der Stiele auf diese Ebene projiziere, ist mir nicht ganz klar. Vielleicht kannst du dazu bitte ein paar Stichpunkte schreiben. Ich würde das gerne probieren. Mein Kumpel möchte unbedigt diese 45° Lösung........ Und wenn die nachher optisch nur halbwegs fluchten dann wäre es für ihn mit Sicherheit völlig ausreichend. Danke auch an "TC17pro" und "R3vo" für eure Vorschläge. Liebe Grüße vom Blechfritzen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbernd Ehrenmitglied Technischer Zeichner / Zimmerermeister
 Beiträge: 1645 Registriert: 20.02.2009 AutoCAD 2021, 2023 nanoCAD 5 Gimp 2.10 Windows10 64bit 64 GB Arbeitsspeicher NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 29. Jan. 2025 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Blechfritze
Hallo Blechfritzen, ich bin zwar kein Metaller. Aber für mich sieht das so aus, z. B. wie ein Gratsparren am Dachstuhl. ------------------ Gruß Bernd
[Diese Nachricht wurde von bbernd am 29. Jan. 2025 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
 Beiträge: 3342 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 29. Jan. 2025 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Blechfritze
Hallo, du kannst auch "Flächen drehen"  also z.B. einen Pfosten nehmen unter "direkt bearbeiten" gibt es verschieben/kopieren - (oder nimm Körpermuster) dann hast du eine Reihe Pfosten unter "direkt bearbeiten" gibt es "Fläche verschieben/drehen" da kannst du die 2 Flächen von einem Pfosten anwählen und um die y-Achse um 45° drehen. wenn dein Pfosten außen gerade Flächen hat, wirkt das wie die Projektion  nur noch "in Blechkörper umwandeln" schon ist das auch begradigt ... Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2025 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Blechfritze
... aber wie ich dann die Außenkontur der Stiele auf diese Ebene projiziere, ist mir nicht ganz klar.
Gehe auf das PullDown-Menü Einfügen, dort auf Kurve und wähle Projiziert... Wähle Skizze auf Flächen, dann deine Skizze mit der Außenkontur und als Fläche dann die 45Grad-Ebene. Mache damit dein Blech, fertig. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2025 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3668 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 30. Jan. 2025 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Blechfritze
erstellt am: 30. Jan. 2025 18:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Blechfritze
Hallo Blechfritze, du hast ja gar nicht SWX2015 genommen für das Modell ... habe deine Löcher etwas verbogen, die müsste man neu machen, wenn die rund werden sollen. Aber so ist es mit sehr wenig Aufwand auch schnell gemacht. Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
