 | SIMULIA Regional User Meeting 2025 | 5.-7. Mai in Bamberg, eine Veranstaltung am 05.05.2025
Thema: Gekürzter Durchmesser springt auf Gegenseite (527 / mal gelesen)
Eininger Mitglied technischer Produktdesigner
 Beiträge: 4 Registriert: 06.12.2024 Solidworks2024
erstellt am: 30. Jan. 2025 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag liebe Gemeinde, ich bin schon länger im Forum unterwegs und habe jetzt zum ersten mal eine Frage die ich bisher so nicht finden konnte. Bei Solidworks möchte ich eine Fase in einer Detailansicht bemaßen, nun hab ich das Detail vergrößert, DM angezogen, Ansicht wieder verkleinert und auf dem ersten Blick schien alles zu funktionieren. Nachdem ich an anderen Stellen der Zeichnung weiter gearbeitet habe fällt mir aber nach einiger Zeit auf, dass die Maßlinien der DM auf einmal auf der falschen Seite sind! Hatte jemand schonmal damit zu kämpfen und einen Lösungsvorschlag parat? Ich hatte bisher Hauptsächlich mit Inventor gearbeitet und bin noch relativ neu in SW unterwegs. Grüße Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2025 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Um hier nochmal einzuhaken, so wie ich das mittlerweile Verstanden habe scheint das ein Bug zu sein, bei dem es nur hilft einmal das Maß löschen und neu anzuziehen. Das ist zwar nervig, aber bei dem zeitlichen Aufwand kein Weltuntergang. MfG Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gh0stTalk3r Mitglied
 Beiträge: 87 Registriert: 19.12.2014 SolidWorks 2023 SP 5.0; PDM Standard; MegaCAD 2021
erstellt am: 16. Apr. 2025 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Eininger
Hallo, du kannst auch das Detail in der angedachten Größe erstellen und beim Bemaßen die eine Silhouettenkante im Detail klicken und die zweite Kante zum Durchmesser im Original. Vielleicht klappt es dann besser. ------------------ gruß, Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Apr. 2025 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
 Beiträge: 3342 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 20. Apr. 2025 22:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Eininger
Moin, noch 2 Gedanken dazu: - die Umlaufende Kante anklicken und bemaßen müsste auch gehen, wenn das andere Ende nicht sichtbar ist. (Dann braucht man nicht 2 Linien oder Endpunkte). - man kann auch Maße zwischen Ansichten verschieben ...  - und man kann Maße im Modell anbringen und in der Zeichnung abrufen (oops, das das war schon der 3. Gedanke) Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
