 | Der größte Rechenreiniger der Welt bei MUHR , ein Anwenderbericht
Thema: mehrere Lizenzserver: wie werden die Lizenzen gezogen? (736 / mal gelesen)
Lueghi Mitglied Admin für alle Systeme ....
 Beiträge: 456 Registriert: 01.07.2005 CAD...: SWX2022 SP5, ACAD 2019, Tacton / LINO PDM...: PRO.FILE 8.6 ERP...: proAlpha 6.2e / 7.1 BS....: Win10, HP ZBook G5
erstellt am: 31. Jan. 2025 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo SolidWorks-Freunde, ich habe hier folgendes Problem und hoffe auf Erleuchtung: Wir haben mehrere Lizenzserver die auch auf allen Clients im Lizenzmanager sichtbar sind. Standardmäßig wird auf den 1. eingetragenen Lizenzserver zurückgegriffen. Jetzt haben wir den Fall, dass der 1. Lizenzserver keine freien Lizenzen mehr hat. Ich bin bisher davon ausgegangen, dass in diesem Fall AUTOMATISCH die anderen Lizenzserver angefragt werden. Das scheint aber so nicht zu funktionieren, denn die User bekommen die Nachricht, dass keine Lizenz frei sei. Beim Start von SolidWorks habe ich ja keine Möglichkeit einen Lizenzserver vorzugeben, außer ich arbeite vor dem Start in der Registry. Aber das sollen die User ja nicht .... . Habe ich da einen Denkfehler / etwas falsch konfiguriert oder geht das gar nicht so wie ich mir das gedacht habe? Hat jemand Erfahrungen mit mehreren Lizenzservern? ------------------ Gruß Stefan [Diese Nachricht wurde von Lueghi am 31. Jan. 2025 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5559 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2025SP1.2 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN11 23H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 31. Jan. 2025 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lueghi
Moin, sind denn im SNL Client alle Lizenzserver eingetragen? Lässt sich im Windows Startmenü unter SOLIDWORKS Werkzeuge aufrufen. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 31. Jan. 2025 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2025 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Heiko Soehnholz: ... sind denn im SNL Client alle Lizenzserver eingetragen? ...
Ja, das meinte ich mit "die auch auf allen Clients im Lizenzmanager sichtbar sind". ------------------ Gruß Stefan
[Diese Nachricht wurde von Lueghi am 03. Feb. 2025 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
THSEFA Mitglied Konstrukteur/CAD-Admin
 Beiträge: 1147 Registriert: 27.11.2002 SWX 2024 SP5.0 Premium Windows 11 Enetrprise Citrix VM Intel(R) XEON(R) Cascadelake CPU @ 3.59GHz 32 GB Ram
erstellt am: 03. Feb. 2025 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lueghi
erstellt am: 03. Feb. 2025 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Feb. 2025 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von THSEFA: Eine Lizenz von den anderen in der Liste angelegten Lizenzservern ausleihen ist möglich?
Beim Ausleihen kann ich doch keinen Lizenzserver vorgeben, oder? ------------------ Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2025 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe mir die Lizenzserver noch mal genauer angesehen: Server1: Lizenzserverversion 2024 (die Clients arbeiten aber alle noch unter 2022) Server2: Lizenzserverversion 2022 Server3: Lizenzserverversion 2020 Es sollte bei einer Belegung aller Lizenzen von Server1 automatisch eine Lizenz (für SolidWorks 2022) von Server2 gezogen werden. Das hat ja nicht funktioniert. Kann das mit den unterschiedlichen Lizenzserverversionen zusammenhängen? ------------------ Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2025 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lueghi
Du solltest zumindest den Stand der Clients haben. Ansonsten darf der Lizenzserver eine höhere Version haben (neuer sein). Eine niedrigere Version (ältere) funktioniert leider nicht. Bei dem Ausleihen von Lizenzen hätte ich gedacht, dass du den Server vorgeben kannst - ist aber nicht der Fall. Daher trage doch mal die anderen Server aus der Liste aus und teste jeweils nur einen. Dann siehts du zumindest, ob du Zugang zu den Lizenzen hast. Nutzt ihr das Option-File? Dort kann man auch den Zugriff regeln. Ansonsten ist hier noch eine nette Informationsquelle: https://www.cati.com/blog/solidworks-snl-connecting-to-multiple-license-servers/ ------------------ Viele Grüße, THSEFA  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2025 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von THSEFA: Du solltest zumindest den Stand der Clients haben. Ansonsten darf der Lizenzserver eine höhere Version haben (neuer sein). Eine niedrigere Version (ältere) funktioniert leider nicht.
Das ist in dem Beispiel ja gegeben. Zitat: Original erstellt von THSEFA: Bei dem Ausleihen von Lizenzen hätte ich gedacht, dass du den Server vorgeben kannst - ist aber nicht der Fall. Daher trage doch mal die anderen Server aus der Liste aus und teste jeweils nur einen. Dann siehts du zumindest, ob du Zugang zu den Lizenzen hast.
Werde ich mal testen ... Zitat: Original erstellt von THSEFA: Nutzt ihr das Option-File? Dort kann man auch den Zugriff regeln.
Nein, nutzen wir noch nicht. Zitat: Original erstellt von THSEFA: Ansonsten ist hier noch eine nette Informationsquelle:
Danke für den Tipp. Mir ist da aber noch etwas anderes aufgefallen: Wir installieren die Clients mit einem Adminabbild. Jetzt ist in dem Abbild auch die SolidWorks-Seriennummer des "Standard"-Lizenzservers eingetragen. Diese Seriennummer ist dann ja auch in der Registry verfügbar. Kann denn jetzt mein SolidWorks mit der SolidWorks-Seriennummer des "Standard"-Lizenzservers überhaupt auf die anderen Lizenzserver zugreifen? Nicht dass da unser (Denk-)Fehler liegt ...
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing. / Supporter
 Beiträge: 3920 Registriert: 29.09.2004 SOLIDWORKS 2025 SP1.2 SOLIDWORKS 2024 SP5.0 SOLIDWORKS 2023 SP5.0 SOLIDWORKS 2022 SP5.0
erstellt am: 20. Feb. 2025 20:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lueghi
Hallo Stefan Bei einer Netzwerklizenznummer ist es egal, welche beim Client eingetragen wird. Die Netzwerklizenznummer muss nur eine gültige Lizenznummer sein. Was der Client verwenden kann hängt nur davon ab, welche Lizenzen er von einem SNL bekommt, natürlich muss die Software auf dem Client installiert sein. Hinweis: Das was die Seriennummer als Lizenzen enthält, wird zum installieren vorgeschlagen. Bei einem Abbild wieder zählt das nicht. Gruss Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2025 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lueghi
Eine SNL-Lizenz kann meines Wissens nach nur auf einem Lizenzserver aktiviert werden. Hat man mehrere Lizenzserver, so kann man die Lizenzen darauf verteilen. Wichtig ist, dass der Client auf jeden Lizenzserver zugreifen kann -> das kann man in der Registry eintragen. Dann sollte er auch Zugriff auf alle Lizenzen haben. Auch nicht ganz unwichtig: Ab 2022 muss einmal jährlich eine Reaktivierung pro SNL-Lizenz durchgeführt werden... ------------------ Viele Grüße, THSEFA  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2025 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So ganz rund scheint das bei uns noch nicht zu laufen und ich bin noch auf der Suche nach dem warum. Dabei stellt sich mir noch folgende Frage: Die Lizenzserverinformation wird ja in der Registry unter SOFTWARE\FLEXlm License Manager abgelegt. Jetzt gibt es diesen Schlüssel aber sowohl unter HKEY_CURRENT_USER als auch unter HKEY_LOCAL_MACHINE. Was ist der richtige Ort für das Ablegen? Nach meinem Verständnis ist HKEY_LOCAL_MACHINE die Basis und wird dann für jeden User in HKEY_CURRENT_USER kopiert. Hatte aber das Gefühl, dass die unter HKEY_CURRENT_USER abgelegten Lizenzserver die serverübergreifende Verwendung der Lizenzserver behindert. Vielleicht kann mir einer der reg-Profis da weiterhelfen. ------------------ Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rainersausj Mitglied Systemadministrator
 Beiträge: 8 Registriert: 07.05.2020 SolidWorks auf HP Workstations
erstellt am: 11. Apr. 2025 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lueghi
Sinnvollerweise trägt man die Lizenz-Server Informationen schon unter HKLM ein, das die Einstellung ansonsten (HKCU) nur für den aktuell angemeldeten User gelten. Bei FlexNET kannst du mehrere Server durch Komma getrennt eingeben z.B. "2837@pat,2837@lee,2837@terry". Wenn dein Client aber nur mit einem sprechen kann auf Grund der Versionsunterschiede bringt das nicht viel. (SWX2024 benötigt auch den entsprechenden v2024 Lizenzserver, und kann nicht auf ältere Lizenzserver zugreifen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2025 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
