  störende Geisterbilder
SPINNER Hausmesse, eine Veranstaltung am 21.05.2025
Autor Thema:  störende Geisterbilder (297 / mal gelesen)
janvi
Sehen Sie sich das Profil von janvi an!   Senden Sie eine Private Message an janvi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für janvi
SW2018
erstellt am: 02. Feb. 2025 07:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Irgendwo habe ich mir versehentlich irgendwas an der Anzeige in View/Display/hide/show verstellt. Seither werden beim Bewegen der Baugruppe Geisterbilder von dieser angezeigt welche nicht mehr gelöscht werden. Ich habe diese Art von Anzeige gelegentlich schon beim zusammenfügen von Teilen in der Baugruppe beobachtet. Dort wurden sie aber nach hinzufügen der Verknüpfung wieder automatisch gelöscht. Jetzt zieht die Baugruppe bei jeder Bewegung eine Fahne hinter sich her die nicht mehr gelöscht wird. Auch Redraw hilft nicht. Schliessen und wieder öffnen der Datei löscht das Geisterbild auch.
Was ist das für eine Funktion und wie stellt man sie ab?
[Diese Nachricht wurde von janvi am 02. Feb. 2025 editiert.]
Andi Spieler
Mechaniker
SOLIDWORKS 2025SP1.1
erstellt am: 02. Feb. 2025 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für janvi 10 Unities + Antwort hilfreich
Bist Du wirklich auf SWX2018?
Schätze dann auf den Grafikkartentreiber, kannst Du testen indem Du in den Optionen/Leistung mal "Software OpenGL verwenden" ausprobierst.
Wenn Du auf einer neueren Version bist dann in den Optionen/Leistung "Verbesserte Grafikleistung" abschalten.
VG
AndiS
janvi
SW2018
erstellt am: 02. Feb. 2025 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leider uralte Kiste mit Intel Enthusiast. Mit W11 solls was neues geben. Dann vielleicht auch mit deutscher Installation.
Danke für deine Einschätzung. Sie war ziemlich richtig.
Alle Programme schliessen und neu booten hat geholfen.
Ich schätze mal daß es irgendwo auf dem Netzwerklaufwerk gekracht hat und etwas doppelt geöffnet war oder so.
Es war nämlich nur bei diesem einen ASM File so komisch.
