 | SIMULIA Regional User Meeting 2025 | 5.-7. Mai in Bamberg, eine Veranstaltung am 05.05.2025
Thema: Probleme beim Auswählen von Kanten in Zeichnung (752 / mal gelesen)
R3vo Mitglied staatl. gepr. Techniker, Konstrukteur
 Beiträge: 146 Registriert: 03.11.2021 CAD: SOLIDWORKS 2024 SP5.0 PDM: SpeedyPDM 7.5.7 ------------------------ CPU: Intel Core i7-10700 @ 2.90GHz GPU: NVIDIA Quadro RTX4000 RAM: 64 GB Datenträger: SSD Windows 11 23H2 22631.4460 Windows Feature Experience Pack 1000.22700.1047.0
erstellt am: 03. Feb. 2025 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ich habe seit längerem Probleme beim Auswählen von Kanten/Punkten etc. in einer Zeichnung wenn ich Bemaßungen hinzufügen möchte. Ich wähle die erste Kante aus, was in 3 von 4 Fällen auch beim ersten Mal funktioniert, wenn ich dann eine zweite Kante auswählen möchte, funktioniert dies häufig nur nach dem 3. oder 4. Mal, obwohl ich schon extrem nah rein zoome und aufpasse das ich auch wirklich auf der Kante bin. Gibt es hierzu Lösungen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
 Beiträge: 3815 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 03. Feb. 2025 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für R3vo
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
 Beiträge: 2716 Registriert: 15.03.2005 Lenovo ThinkPad P15v Intel Core i7-12800H @2,4GHz 32 GB RAM NVISIA RTX A2000 Laptop GPU Windows 11 Enterprise Siemens NX 2007
erstellt am: 03. Feb. 2025 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für R3vo
erstellt am: 03. Feb. 2025 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für R3vo
erstellt am: 03. Feb. 2025 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hat damit leider nichts zu tun. Es ist eine einfach Schweißkonstruktion ohne Verrundungen und mit acht Profilen. Habe das Häkchen gesetzt. Grundsätzlich hilft das da ich so sehen kann ob SWX erkannt hat welche Linie ich auswählen möchte. Gleichzeitig sehe ich auch das ich wirklich direkt auf der Linie sein muss damit sie erkannt wird. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2025 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für R3vo
erstellt am: 03. Feb. 2025 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Feb. 2025 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für R3vo
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
 Beiträge: 1433 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2025SP1.1
erstellt am: 03. Feb. 2025 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für R3vo
erstellt am: 04. Feb. 2025 07:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für R3vo
erstellt am: 04. Feb. 2025 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Fyodor: Ich hatte festgestellt daß man ungefähr einen Pixel neben die Linie klicken muß. Ich glaube oben rechts. Habe derzeit kein SWX mehr.
Das würde erklären warum ich früher damit keine Probleme hatte. Dadurch das mein jetziger Monitor eine deutlich höhere Auflösung hat und im Vergleich nicht deutlich größer geworden ist, sind die Pixel auch kleiner. Die Lupe hilft natürlich aber seien wir mal ehrlich, dem "Flow" ist das nicht zuträglich. [Diese Nachricht wurde von R3vo am 04. Feb. 2025 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gh0stTalk3r Mitglied
 Beiträge: 87 Registriert: 19.12.2014 SolidWorks 2023 SP 5.0; PDM Standard; MegaCAD 2021
erstellt am: 04. Feb. 2025 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für R3vo
Ahoi, ich habe das Problem eigentlich nur bei neuen Zeichnungen, welche ich bemaßen möchte, obwohl die Datei noch nicht gespeichert wurde. Nach einem Neuaufbau und Speichern der Datei geht das Kanten Auswählen deutlich besser. ------------------ gruß, Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
