  Konvertierung Inventor 2021 zu SolidWorks 2018
SOLIDWORKS Referenzbericht: ROSE Systemtechnik - Perfekte Zusammenarbeit von Mensch und Maschine
Bechtle PLM Deutschland tritt dem Deutschen Robotik Verband bei und startet Kooperation, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Konvertierung Inventor 2021 zu SolidWorks 2018 (483 / mal gelesen)
Kenny0902
Student Kunststofftechnik
Sehen Sie sich das Profil von Kenny0902 an!   Senden Sie eine Private Message an Kenny0902  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kenny0902
SolidWorks 2023 [Studentenversion]
erstellt am: 03. Feb. 2025 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
wir sind auf der Suche nach einer komfortablen Lösung für die Konvertierung von Inventordateien in das SolidWorks-Format.
Wir arbeiten aktuell mit SolidWorks2018 und dem dazugehörigen PDM-System. Ein Update kommt aus Kostengründen nicht in Frage.
Das Problem sind alte Inventordatein im Explorer und PDM wofür aktuell eine Inventor2021 Lizenzen für die Bearbeitung genutzt wird.
Diese Lizenz soll aber zum Ende des Jahres auslaufen und bis dahin sollen mehrere Tausend Dateien übertragen sein.
Aktuell konvertieren wir schrittweise mit Hilfe des TaskPlaners von Inventor2021 alle Bauteile und Baugruppen in step-Dateien. So sichern wir die geometischen Informationen, aber die Features und andere Informationen gehen verloren. Weiterhin lassen sich die Zeichnungen nur in das unveränderliche pdf-Format übertragen.
Gibt es für die Situation eine komfortable Lösung oder habt ihr eventuell einen schlauen Ratschlag?
Alle Ideen von ChatGPT sowie klassischer Internetrecherche haben keine vernüftige Lösung ergeben.
Dazu gehörten:
- Integration von InventorView,
- Update einer lokalen Version auf SolidWorks2025(da keine Abwärtskompatibilität bis SolidWorks2018),
- Verwendung von Featureworks (da nur wenige Features erkannt werden)
Habt ihr Erfahrung mit externen Dienstleistern für solche Angelegenheiten?
Wir wären über jeden Ratschlag und jede Optimierungsidee dankbar.
Bis dahin
Vielen Dank und liebe Grüße
Kenny
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11
(SWX2016, SWX2012)
proAlpha6.2e00/calinkV9
(Tactonworks)
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 05. Feb. 2025 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kenny0902 10 Unities + Antwort hilfreich
Erfahrung nicht, aber Bechtle setzt für die Dienstleistung wohl etwas von Elysium ein.
Gruß, Christian
