  Volumenkörperaustragung
myCADtools , eine App
Autor Thema:  Volumenkörperaustragung (471 / mal gelesen)
Stimpy22
Sehen Sie sich das Profil von Stimpy22 an!   Senden Sie eine Private Message an Stimpy22  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stimpy22
Solidworks Professional 2024 SP5.0
Win 11
GraKa RTX A2000 12GB
erstellt am: 04. Feb. 2025 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
VoK_Austragung.zip
brauche mal wieder eure Hilfe.
Die Suche zu dem Thema hab ich durch, auch mit den Beispielteilen komm ich nicht weiter.
Meine erstellte Austragung ist komisch verdreht (siehe Bild)
Mit Ausrichtung Richtungsvektor funktioniert die Austragung nicht...hab jetzt schon x-mal die Skizze erstellt aber ich weiß nicht woran das liegt...
Hab mal eine Datei mit angehängt.
Vielen Dank schonmal,
Gruß Gerald
Happy Happy Joy Joy !!!
[Diese Nachricht wurde von Stimpy22 am 04. Feb. 2025 editiert.]
GWS
SWX 24 SP5, PDM Prof.
auf Dell Precision 3640 /32GB / NVDIA Quadro P4000 / Win 11
erstellt am: 04. Feb. 2025 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stimpy22 10 Unities + Antwort hilfreich
Seltsam. Ich hab anstelle einer Volumenkörperaustragung eine skizzenbasierte auf deiner 3D-Skizze erstellt, aber sie zeigt das gleiche Verhalten.
Sorry, gerade keine Idee.
Grüße Günter
GWS
erstellt am: 04. Feb. 2025 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stimpy22 10 Unities + Antwort hilfreich
VoK_Austragung250204GS.SLDPRT
Das wäre meine Lösung auf der Basis einer Umwicklung
Edit: Erzeugt aber auch kein rechteckiges Profil
noch ein Edit: Die von mir erzeugten Wände sind rechtwinkelig zur Zylinderoberfläche. Das könnte auch bei dir das Thema sein.
[Diese Nachricht wurde von GWS am 04. Feb. 2025 editiert.]
Stimpy22
Win 11
erstellt am: 05. Feb. 2025 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja das mit dem Einprägen habe ich schon versucht hätte aber gerne den
Boden der Nut verrundet.
Habe einige Teile in verschiedenen Varianten bei denen ich gerne die Nut mit diesem Befehl "ausgefräst" hätte. Erscheint mir der Unkomplizierteste Weg zu sein...wenn es denn funktioniert.
Das Teil hab ich in der Suche gefunden. Da klappt es wunderbar.
https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/023602.shtml#000014
Hab noch einiges probiert aber so wie im Beispiel wird es nicht.
[Diese Nachricht wurde von Stimpy22 am 05. Feb. 2025 editiert.]
Jürgen_A
Sehen Sie sich das Profil von Jürgen_A an!   Senden Sie eine Private Message an Jürgen_A  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jürgen_A
SW2024 SP3.1
erstellt am: 06. Feb. 2025 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stimpy22 10 Unities + Antwort hilfreich
VoK_Austragung_Workaround.SLDPRT
Hier mein Workaround.
Vielleicht hilft's
speedyPDM CAD APP für Andere, Datenaustausch, Allgemeine Werkzeuge
speedyPDM ist das führende technische Dokumenten- und Produktdatenmanagementsystem für Solidworks, Solid Edge, Inventor, AutoCAD, ZWCAD, BricsCAD, Office und Email inklusive Revisionsmanagement.
Stimpy22
Win 11
erstellt am: 07. Feb. 2025 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für eure Hilfe.
Hab es jetzt über Skizzenaustragung mit Leitkurven hinbekommen.
Die Variante mit Oberfläche aufdicken und austragen erzeugt wohl zu viele Flächen,da hatte ich dann mit dem Verrunden so meine Probleme.
Habe aber keine Erfahrung mit Oberflächenbearbeitung.
Generell scheint die Größe des Zylinders bzw. die Frästiefe problematisch zu sein.
Ich denke deswegen funktioniert auch das Volumenkörperaustragen nicht zu 100%.
Ich werde es wohl nie erfahren
@Jürgen_A
Wow,noch eine Möglichkeit die ich in der Suche gar nicht gefunden hab.
Deine Variante hätte mir wohl auch gereicht
