  Schriften als DXF ausgeben
SIMULIA Regional User Meeting 2025 | 5.-7. Mai in Bamberg, eine Veranstaltung am 05.05.2025
Autor Thema:  Schriften als DXF ausgeben (293 / mal gelesen)
janvi
Sehen Sie sich das Profil von janvi an!   Senden Sie eine Private Message an janvi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für janvi
SW2018
erstellt am: 05. Feb. 2025 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe ein Blechteil welches gelasert, beschriftet und abgekantet werden soll. Ausschneiden und abkanten machen die Lieferanten aus einem File im Step Format. Leider erzeugen Schriften im Step immense Datenmengen. Deshalb wollen die Dienstleister für  das Beschriften (vor dem Abkanten) immer ein getrenntes DXF File um den Laser auf diesem Weg in der Leistung zu reduzieren.
Nun kann ich von dem Teil eine Zeichnung machen worauf aber alle anderen Konturen ebenfalls erscheinen. Diese von Hand alle wegzulöschen damit nur die Schrift übrig bleibt ist ziemlich lästig, fehleranfällig und müsste bei jeder Änderung wiederholt werden. Stattdessen möchte ich möglichst aus dem Teil nur die Skizze mit der Schrift und evlt. noch eine weitere Skizze mit Passermarken als DXF exportieren. Davorstehende Features wie die Abkantung der Blechfläche und der darin befindlichen Bohrungen kann ich aber nicht einfach ausblenden oder unterdrücken, weil das sonst die nachfolgende Schrift auch macht. In der Regel bezieht sich eine Schrift natürlich auf eine Bohrung und die Bohrung auf die Abkantung usw.
Beim DXF Export Dialog kann ich leider auch nicht zuordnen, welche Skizzen in welche Layer exportiert werden sollen. Vielleicht doch ein Umweg über eine sldrw Zeichnung?
[Diese Nachricht wurde von janvi am 05. Feb. 2025 editiert.]
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11
(SWX2016, SWX2012)
proAlpha6.2e00/calinkV9
(Tactonworks)
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 05. Feb. 2025 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für janvi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von janvi:
Reicht die Unterscheidung zwischen Skizzen (mit Texten) und Konturen nicht?
janvi
SW2018
erstellt am: 05. Feb. 2025 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Du meinst daß die Text Skizze nur Text enthält und keine Hilfslinien?
Das dürfte ausreichen aber ich bekomme immer alle Skizzen ins DXF.
D.h. im DXF alles manuell weglöschen was nicht Text und Positionierhilfe ist
Winston Wolf
Braucht der Mensch einen Beruf?
Sehen Sie sich das Profil von Winston Wolf an!   Senden Sie eine Private Message an Winston Wolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Winston Wolf
überlegen macht überlegen
erstellt am: 05. Feb. 2025 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für janvi 10 Unities + Antwort hilfreich
035070_dxf-aus-Zeichnung-SWX2018.mp4
035070_dxf-in-eDrawings2018.mp4
Der Text im Video ist auf einer Hilfslinie. Die Hilfslinie könnte natürlich auch in einer anderen Skizze sein
WW
janvi
SW2018
erstellt am: 05. Feb. 2025 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ah, perfektes Video. In der Zeichnung kann ich ja auch ausblenden ohne die Abhängigkeiten beachten zu müssen. Habe ich nie gemacht und werde ich gleich ausprobieren.
Und ja, meine Hilfslinien zur Positionierung sind in einer vorhergehenden Skizze getrennt so daß man sie einfach ausschalten kann. Aber ich habe "unsichtbar" und "unterdrücken" immer nur im Teil und nicht in der Zeichnung probiert.
Es funktioniert jetzt plötzlich sowohl am Teil wie auch in der Zeichnung. Es hat bei mir am Verständnis der Eltern/Kind Beziehung gehakt.
Vorhergehende Features darf ich nicht unterdrücken sondern nur unsichtbar machen.
