  Passungstabelle 8.4.0.0
SIMULIA Regional User Meeting 2025 | 5.-7. Mai in Bamberg, eine Veranstaltung am 05.05.2025
Autor Thema:  Passungstabelle 8.4.0.0 (572 / mal gelesen)
nahe
Sehen Sie sich das Profil von nahe an!   Senden Sie eine Private Message an nahe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
NVIDIA Quadro RTX 4000
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
ein wenig Swift am Mac
erstellt am: 06. Feb. 2025 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Passungstabelle_8_4_0_0.zip
InstallationsanleitungPassungstabelle.pdf
Versionshinweise für Version 8.4.0.0
  - Wenn die Setup-Datei schreibgeschützt ist, führt das nicht mehr zu einem Programmabbruch
  - Office-Verweise wurden endgültig aus dem Programmcode entfernt
  - SolidWorks-Verweise wurden auf SolidWorks 2023 aktualisiert
anbei die aktuellste Version
- als Installationspaket "Passungstabelle_8_4_0_0.zip"
- Installationsanweisung "Installationsanleitung Passungstabelle.pdf"
Installationshinweise
- die bestehende Version über die Systemsteuerung deinstallieren
- dann die neue Version installieren
- eine bereits vorhandene Setup-Datei wird bei der Deinstallation nicht gelöscht
  und bei der Installation auch nicht ersetzt
  trotzdem würde ich empfehlen, vor der Installation, eine Kopie der Setup-Datei zu erstellen
Wichtig:
unter Windows 10 konnte ich im Setup Dialog,
kein Serververzeichnis für das Setup auswählen und/oder eingeben.
Wenn das bei Euch auch der Fall ist.
Bei mir hat folgendes geholfen
- Netzwerklaufwerk trennen
- cmd.exe als Administrator ausführen
- Netzwerkverzeichnis neu verbinden net use LW: \\servername\Verzeichnis
- danach das Setup als Administrator starten
Getestet unter
SolidWorks 2023
Windows 10
Erstellt mit
Visual Studio 2022
Wie immer,
Wünsche, Anregungen und Kritik, sind jederzeit willkommen und erwünscht
Interessant wäre,
  - ob das Thema mit einer eingecheckten Ini-Datei in EPDM gelöst ist.
  - ob die Meldung von SWX 2025, die Micha unter
    https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/034278.shtml#000018
    gepostet hat, noch immer kommt.
Heinz
Sorry, der Upload verweigert scheinbar "." im Dateinamen
[Diese Nachricht wurde von nahe am 06. Feb. 2025 editiert.]
Andi Beck
Firma: SW 2024-5.0 + PDM Prof.
32 GbRAM, Quadro P2200
Home:
SW 2025-1.0
Passungstabelle von Heinz
Windows 11 Pro 64bit,
i7-12700K, 32 GbRAM,
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 04. Mrz. 2025 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nahe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heinz,
ich habe jetzt die neue Version unter Windows 11 und mit SW2024-SP5.0 installiert.
Die Installation erfolgte als normaler User ohne Admin-Rechte in den Standardpfad.
Dort ist auch die alte Setup-Datei abgelegt, welche auch nicht überschrieben wurde.
Die setup.exe Datei habe ich mit einem Doppelklick gestartet (nicht "Als Administrator ausführen" wählen).
Nach dem SolidWorks Start war alles wie gewohnt da und hat gleich funktioniert.
Noch einen Tastaturbefehl vergeben (ALT + P) und schon kann es losgehen.
Allerdings verwenden wir die "normale" Ausführung, ohne die automatische Aktualisierung.
Danke nochmals für die jahrelange Systempflege.
Grüße Andi
Hast du kein Problem?
GeoVisual Civil Engineer CAD APP für 3D, Tiefbau, AEC - Architektur-, Ingenieur- und Bauwesen
Die benutzerfreundliche Softwarelösung zur Visualisierung von Infrastrukturplanungen
nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
erstellt am: 04. Mrz. 2025 19:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andi,
danke für die Rückmeldung.
Heinz
