  Blech abwickeln gibt Fehlermeldung
SolidCAM 2D Fräsen Schulung, ein Seminar am 05.05.2025
Autor Thema:  Blech abwickeln gibt Fehlermeldung (293 / mal gelesen)
janvi
Sehen Sie sich das Profil von janvi an!   Senden Sie eine Private Message an janvi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für janvi
SW2018
erstellt am: 06. Feb. 2025 19:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
chassis2.SLDPRT
Beiliegendes Blechteil als einfache U-Form hat zwei Features zur Beschriftung: SchriftFront und SchriftBack. Beide sind eigentlich völlig identisch aufgebaut. Einmal zur Beschriftung der Frontplatte und einmal zur Beschriftung der Rückwand.
Leider lässt sich das Blech nur dann abwickeln, wenn das Schrift Einschneiden-Feature auf der Frontplatte unterdrückt wird. Auf der Schrift der Rückwand ist das nicht so. Was ist da faul bzw. was ist der Grund daß nicht mehr abgewickelt werden kann?
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2025 SP1.2
SOLIDWORKS 2024 SP5.0
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
SOLIDWORKS 2022 SP5.0
erstellt am: 06. Feb. 2025 20:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für janvi 10 Unities + Antwort hilfreich
Wo soll ich anfangen.
Laden in der Version 2025 SP0 (auf dem privaten Laptop nichts anderes installiert)
Die Funktion Abwicklung ist ausgegraut, und ich bekomme die auch nicht aktiv hin.
Teil in ein neues Teil abgeleitet, drei Feature mit Fehler.
- Bei einer Skizze ging eine Beziehung verloren, repariert
- Die beiden Skizzen mit den Schriften --> mit viel Aufwand repariert
Gleiches Thema wie Du geschrieben hast.
Die beiden Schriftfeatures gelöscht, und mit Trennlinien ersetzt.
Bei der Abwicklung das verschmelzen der Flächen entfernen.
Abwicklung funktioniert.
Empfehlung:
Gravuren erst nach der Abwicklung erstellen.
Schriften auf eine Konstruktionslinie setzten, dann kann man besser ausrichten.
Muss mal was testen, wieso die Abwicklung Original nicht will.
Oberli Mike
erstellt am: 06. Feb. 2025 20:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für janvi 10 Unities + Antwort hilfreich
Verwendest Du eine TTF oder eine OTF Schriftart?
janvi
SW2018
erstellt am: 06. Feb. 2025 21:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Linotype OTF, aber Schriftart ist eigentlich vorne und hinten ebenfalls identisch. DIN1461 regular, war entweder bei SW oder Windows dabei.
Die Texte haben bei mir komischerweise keinerlei Fehler. Es ist auch nur das Gravur Feature vorne welches die Abwicklung verhindert.  Hinten genau das Gleiche funktioniert.
Die Konstruktionslinien zum Posistionieren der Schriften sind in der Skizze davor, sogar als Vollinien und dann später ausgeblendet (ohne Feature)
[Diese Nachricht wurde von janvi am 06. Feb. 2025 editiert.]
janvi
SW2018
erstellt am: 06. Feb. 2025 21:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aufgrund deines Hinweises habe ich probiert, die Schriften Features im flachen Zustand zu erstellen. Für die Front klappt dies problemlos. Die Schrift wird dann aber im abgekanteten Zustand natürlich nicht mehr dargestellt.
Für die Schrift hinten klappt das so nicht. Sobald ich die Skizze anfassen möchte, wird das Blech abgekantet dargestellt. Hier sind mal die Eltern - Kind Beziehungen von beiden Features.
Die beiden "miterebend" sind vermutlich die Abkantungen auf der Rückwand. Warum es 2 und nicht 3 Stück sind und warum die Abkantungen der Tragegriffe nicht auch miterbend sind ist mir unklar.
[Diese Nachricht wurde von janvi am 07. Feb. 2025 editiert.]
Oberli Mike
erstellt am: 07. Feb. 2025 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für janvi 10 Unities + Antwort hilfreich
--> Wie schon geschrieben, bei der Abwicklung das Flag "verschmelzen der Flächen" oder wie es genau beschriftet ist deaktivieren
OTF ist bei SOLIDWORKS offiziell nicht zugelassen, und kann zu Problemen führen.
Oft gesehen, dass die Gravur/Austragung nicht zuverlässig funktioniert.
Oberli Mike
erstellt am: 07. Feb. 2025 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für janvi 10 Unities + Antwort hilfreich
Unterdrück das Feature Entlastungsloch, dann funktioniert die Abwicklung.
Die beiden Feature Entlastungsloch und SchriftFront scheinen sich nicht zu mögen.
Was es ist untersuchte ich nicht.
janvi
SW2018
erstellt am: 07. Feb. 2025 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tatsächlich und vielen Dank für diesen Tipp. Das Entlastungsloch ist nachträglich eingezeichnet und geht sowohl über die normale Fläche wie auch die abgekantete Lasche Anderson3. Wie das allerdings auf der Rückwand mit der Beschriftung auf der Front zusammenhängt ist rätselhaft.
Jedenfalls werde ich die Öffnung in "Rückbohrungen" jetzt mal so umzeichnen, daß die Laschen stehen bleiben. Wie das aussieht, kann man ja aus der Abwicklung rauskopieren. Die geänderte Rückbohrung kann ich dann mit einer skizzierten Abkantung anstelle einer aufgesetzten Lasche abbiegen. Vielleicht hat das dann weniger Auswirkung auf die Schrift an der Frontplatte.
Der Hinweis mit der OTF Schrift scheint auch richtig zu sein. Beim Abwickeln des U wird von der Rückwand Skizze ein "derived sketch" gemacht. Diese abgeleitete Skizze enthält nur das Piktogramm aber nicht die Schrift obwohl die in der gleichen Skizze drin ist.
[Diese Nachricht wurde von janvi am 08. Feb. 2025 editiert.]
