  Schnitt ohne Verbindungsstück
SIMULIA Regional User Meeting 2025 | 5.-7. Mai in Bamberg, eine Veranstaltung am 05.05.2025
Autor Thema:  Schnitt ohne Verbindungsstück (343 / mal gelesen)
Gh0stTalk3r
Sehen Sie sich das Profil von Gh0stTalk3r an!   Senden Sie eine Private Message an Gh0stTalk3r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gh0stTalk3r
SolidWorks 2023 SP 5.0; PDM Standard; MegaCAD 2021
erstellt am: 11. Feb. 2025 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
schnitt_v23.SLDPRT
schnitt_v23.SLDDRW
ist das ein Bug oder ein Feature?
Die Vorlagen sind so eingestellt, dass sie die Verbindungslinie zwischen den Buchstaben im Schnitt nicht anzeigen.
Das klappt so lang gut, bis man dies in einer Bruchkantenansicht mit (Kerben)Abstand machen möchte.
Dann wird die Verbindungslinie wieder angezeigt bzw. auf den Standard gesetzt.
gruß,
Markus
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2025 SP1.2
SOLIDWORKS 2024 SP5.0
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
SOLIDWORKS 2022 SP5.0
erstellt am: 14. Feb. 2025 21:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gh0stTalk3r 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus
Bei der Einstellung "Alternative ohne Verbindungstück" kommen die Linien bei einem (Kerben)Abstand ohne Bruchkantenansicht.
Aus meiner Sicht ein Fehler. Es gibt keinen Grund für die Linien.
Wenn sich was ändern soll, melde es Deinem Reseller.
[Edit]Getestet mit 2025 SP0 [/Edit]
Mike
[Diese Nachricht wurde von Oberli Mike am 14. Feb. 2025 editiert.]
Gh0stTalk3r
erstellt am: 17. Feb. 2025 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mike,
danke für die Rückmeldung.
Dann bin ich nicht verrückt. Zumindest nicht in dem Punkt
gruß,
Markus
