 | Im Fokus: Zukunftsstarke Mechatronik in Seligenstadt, eine Veranstaltung am 06.05.2025
Thema: Flächen haben eine Innen- & Außenseite!? (446 / mal gelesen)
Solido Mitglied
 Beiträge: 7 Registriert: 06.02.2025 SolidWorks2025
erstellt am: 13. Feb. 2025 18:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wie richtet man die Oberflächen-Normale aus? Folgende Situation: Ich habe mit "Begrenzungsoberfläche" verschiedene Flächen erstellt. Wenn ich ein Oberflächenoffset durchführe, werden die Flächen in unterschiedliche Richtungen versetzt. Manche nach innen manche außen. Das Oberflächen eine Normale, sprich eine Ausrichtung haben, kenne ich aus anderen Programmen. In Solid ist mir das bislang noch nicht aufgefallen. Es geht mir NICHT darum, bei manchen Flächen das Offset einfach zu drehen. Es geht darum, dass die Flächen die gleiche Ausrichtung haben! BG Solido Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
clownfisch Mitglied industrial designer
 Beiträge: 766 Registriert: 18.01.2006 SWX 2023 und davor Intel XEON W-2125 4,0 GHz 16,00 GB RAM nvidia Quadro RTX 4000 Windows 10 Prof. für Workstation Windows 10 Prof
erstellt am: 14. Feb. 2025 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Solido
erstellt am: 14. Feb. 2025 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Solido
Solido Mitglied
erstellt am: 14. Feb. 2025 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schade, trotzdem danke! Ich habe festgestellt, dass man die Normalenausrichtung beeinflussen kann, durch eine andere Reihenfolge der Kantenauswahl. Mal klappt es, mal nicht. Eine Regel kann ich dabei noch nicht erkennen. Ich erstelle gerade einen Hüllkörper aus vielen Einzelflächen. Nachdem nun alle Flächen gleich ausgerichtet sind, habe ich auch keine Probleme mehr bei den folgenden Bearbeitungsschritten des Hüllkörpers. Die Ausrichtung spielt also eine Rolle. Dann müsste man ja sie eigentlich auch steuern können!?
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing. / Supporter
 Beiträge: 3920 Registriert: 29.09.2004 SOLIDWORKS 2025 SP1.2 SOLIDWORKS 2024 SP5.0 SOLIDWORKS 2023 SP5.0 SOLIDWORKS 2022 SP5.0
erstellt am: 14. Feb. 2025 21:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Solido
erstellt am: 15. Feb. 2025 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Solido
Winston Wolf Mitglied Braucht der Mensch einen Beruf?
 Beiträge: 606 Registriert: 12.08.2003 überlegen macht überlegen
erstellt am: 15. Feb. 2025 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Solido
Zitat: Original erstellt von Oberli Mike: Anbei noch ein Video, welches die Ausrichtung von Flächen erklärt. Gruss Mike
Bitte nochmal mit Video - bei mir ist nur ein Bild angekommen  WW ------------------
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 2435 Registriert: 23.07.2001 SWX 24 SP5, PDM Prof. auf Dell Precision 3640 /32GB / NVDIA Quadro P4000 / Win 11
erstellt am: 15. Feb. 2025 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Solido
erstellt am: 15. Feb. 2025 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Solido
Solido Mitglied
erstellt am: 16. Feb. 2025 18:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Oberli Mike: Kannst Du alle Flächenteil zusammenfügen (Oberflächen zusammenfügen), dann sollte alles in die gleiche Richtung versetzt werden.Gruss Mike
Hallo Mike, die Flächen zusammenzufügen war auch meine Vorgehensweise. Danach musste Ich aber die Flächen mit Trennlinie, wieder zusammenfügen, versetzen, Flächen löschen u.s.w. bearbeiten. Solid hat dabei aber mehrmals "den Befehl verweigert"! Ich glaube, die Probleme begannen beim Schneiden mit Trennlinie "über 2 ursprünglich unterschiedlich ausgerichtet Flächen", die dann wiederum zusammengefügt und versetzt werden mussten. Erst nachdem ich die Ursprungsflächen gleich ausgerichtet hatte, liefen alle Folgeschritte einwandfrei! Danke für deine Hilfe! BG Solido Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
