 | Zukunftsforum Schreiner, eine Veranstaltung am 18.07.2025
Thema: Farben von Maßen (421 / mal gelesen)
Andreas Westphal Mitglied Trainer / Ingenieurbüro für SOLIDWORKS
 Beiträge: 338 Registriert: 26.06.2000 Grundlagen- und Aufbauschulungen seit 1997 HP ZBook 17 G5 32 GB RAM NVIDEA Quadro P4200 WIN11 prof. X64 SOLIDWORKS 2020-2025
erstellt am: 17. Feb. 2025 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hat Jemand eine Idee, wie man nur die Farbe einer Bemaßung auf einer Zeichnung anpassen kann ... ohne Pfeile und Hilfslinien ------------------ Andreas Westphal SOLIDWORKS zertifiziert Ing.-Büro Westphal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
 Beiträge: 3815 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 17. Feb. 2025 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas Westphal
erstellt am: 17. Feb. 2025 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Ich habe auch mit Markierung, ähnlich einem Textmarker, zu arbeiten versucht. Das ging leider auch nicht, da das Maß dann übermalt wird. Vielleicht fällt Jemandem aber noch etwas ein. ------------------ Andreas Westphal SOLIDWORKS zertifiziert Ing.-Büro Westphal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ScorpionX Mitglied
 Beiträge: 1 Registriert: 11.07.2022
erstellt am: 17. Feb. 2025 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas Westphal
Hallo Andreas, man könnte folgendes tun, auch wenn das etwas "gebastelt" ist: - das Maß setzen - einfärben (dann ist erstmal alles eingefärbt) - Rechtsklick > Bemaßungslinie/Maßhilfslinie ausblenden (4x bis nur noch der Text da ist) - ein zweites Maß erstellen und so ziehen, dass der Maßtext übereinender liegt (rastet ein) - den Bemaßungstext (<DIM> ) des zweiten Maßes entfernen - beide Maße markieren - Rechtsklick > Gruppe > Gruppe Danach lässt sich der Maßtext sogar verschieben und die Bemaßungs- und Maßhilfslinien gehen mit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2025 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas Westphal
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 2614 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2024-5.0 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2025-1.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 17. Feb. 2025 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas Westphal
Zitat: Original erstellt von Torsten Niemeier:
Edit: Doch keine 10. Kann die Us nicht vergeben.
Grins, Torsten hat nur noch Leserechte...... Habe für dich noch 9 Us dazugegeben. Grüße ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3668 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 17. Feb. 2025 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas Westphal
Zitat: Original erstellt von ScorpionX: Hallo Andreas,man könnte folgendes tun, auch wenn das etwas "gebastelt" ist: - das Maß setzen - einfärben (dann ist erstmal alles eingefärbt) - Rechtsklick > Bemaßungslinie/Maßhilfslinie ausblenden (4x bis nur noch der Text da ist) - ein zweites Maß erstellen und so ziehen, dass der Maßtext übereinender liegt (rastet ein) - den Bemaßungstext (<DIM> ) des zweiten Maßes entfernen - beide Maße markieren - Rechtsklick > Gruppe > Gruppe Danach lässt sich der Maßtext sogar verschieben und die Bemaßungs- und Maßhilfslinien gehen mit
war auch mein Gedanke, leider funktioniert es bei normalen Maßen nur mit der Maßhilfslinie (SWX 2019) LG Martin ------------------ Das Leben ist Veränderung.
[Diese Nachricht wurde von dopplerm am 17. Feb. 2025 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2025 17:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
