 | SIMULIA Regional User Meeting 2025 | 5.-7. Mai in Bamberg, eine Veranstaltung am 05.05.2025
Thema: 3D-Kurven richtig bemaßen! Geht nicht! Oder doch? (595 / mal gelesen)
Solido Mitglied
 Beiträge: 7 Registriert: 06.02.2025 SolidWorks2025
erstellt am: 17. Feb. 2025 19:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wieso kann ich einen 3D-Spline nicht aus zwei Ansichten bemaßen, bzw. voll definieren? Beispiel: Ich zeichne eine 3d-Kurve (3Grad) mit vier Bearbeitungspunkten. Jeder dieser Punkte hat eine bestimmte Entfernung zum Ursprungspunkt (Breite, Höhe, Tiefe). Wenn ich diese Punkte bemaßen möchte , erhalte ich immer nur die direkte Raumentfernung zum Ursprung. Es muss doch irgendwie möglich sein, diese Bearbeitungspunkte so aus zwei Ansichten zu bemaßen, genauso als wenn ich eine 2D-Kurve zeichnen und bemaßen möchte? Ich bin noch nicht so fit in Solid, daher nehme ich an, dass ich es nur noch nicht herausgefunden habe, was ich falsch mache? BG Solido Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Westphal Mitglied Trainer / Ingenieurbüro für SOLIDWORKS
 Beiträge: 338 Registriert: 26.06.2000 Grundlagen- und Aufbauschulungen seit 1997 HP ZBook 17 G5 32 GB RAM NVIDEA Quadro P4200 WIN11 prof. X64 SOLIDWORKS 2020-2025
erstellt am: 17. Feb. 2025 23:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Solido
Versuche doch mal die Punkte in xyz jeweils zu einer Ebene zu bemaßen. Wenn dir die Standardebenen nicht gefallen erstellst du einfach neue Ebenen. Vielleicht hilft dir das … ansonsten wie immer ein Bild hochladen oder die Datei zum besseren Nachvollziehen des Problems. ------------------ Andreas Westphal SOLIDWORKS zertifiziert Ing.-Büro Westphal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gh0stTalk3r Mitglied
 Beiträge: 87 Registriert: 19.12.2014 SolidWorks 2023 SP 5.0; PDM Standard; MegaCAD 2021
erstellt am: 18. Feb. 2025 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Solido
Hallo, Entweder wie gesagt mit Hilfsebenen arbeiten und die Punkte dort fixieren oder (für mich besser) mit Hilfslinien. Die lassen sich in jeweils entlang x; y; z ausrichten und dann schön bemaßen. Dann nur das Ende der letzten Linie mit dem Splinepunkt deckungsgleich setzen ------------------ gruß, Markus [Diese Nachricht wurde von Gh0stTalk3r am 18. Feb. 2025 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
 Beiträge: 6244 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 19. Feb. 2025 21:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Solido
Hallo Solido Deine Bemaßungen im 3D Raum brauchen auf einer Seite der Bemaßung eine Ebene oder eine Bauteilfläche die im Raum voll definiert ist. Und das in 3 Richtungen bzw. in xyz. Grüße Andreas ------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
 Beiträge: 1433 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2025SP1.1
erstellt am: 20. Feb. 2025 20:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Solido
Solido Mitglied
erstellt am: 22. Feb. 2025 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Danke für eure Ideen und Hilfe! @AndiSpieler: Deine Variante mit den Skizzierebenen bringt auf den Punkt, wonach ich gesucht habe, da ich keine Hilfslinien zeichnen muss. Das scheint mir die effizienteste Methode zu sein! Danke an Alle! BG Solido Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
