  Eigenkurve
SIMULIA Regional User Meeting 2025 | 5.-7. Mai in Bamberg, eine Veranstaltung am 05.05.2025
Autor Thema:  Eigenkurve (656 / mal gelesen)
Fylson
Sehen Sie sich das Profil von Fylson an!   Senden Sie eine Private Message an Fylson  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fylson
Solid Edge 2021
SolidWorks 2024
erstellt am: 25. Feb. 2025 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
ich als Solid Edge Umsteiger versuche gerade einmal wieder ein äquivalent in SolidWorks zu finden. In Solid Edge gibt es eine Funktion, welche sich "Eigenkurve" schimpft. Mit dieser ist es möglich zwei Punkte im Raum mit einer Art Spline zu verbinden, jedoch kann man diese am Ende zum Beispiel als Senkrecht oder Tangential zu diesem "Punkt" deklarieren und danach auch ein wenig hinziehen.
Genutzt hab ich das häufiger, um optisch Profile über diese Linie zu erstellen.
Gibt es sowas ähnliches auch in SolidWorks? Ich habe es beispielsweise über die Funktion Kurve oder Splines / 3D Splines versucht, jedoch gerade diese Funktion des tangentialen Übergangs nicht gefunden. Suche ich an der falschen Stelle?
Beste Grüße
Fylson
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2025SP1.2
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN11 23H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 25. Feb. 2025 20:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fylson 10 Unities + Antwort hilfreich
N'Abend,
einfach mal die gezeigte Option aktivieren, dann findest du auch die gesuchten Möglichkeiten beim Spline.
Einen schönen Gruß von Heiko
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 25. Feb. 2025 editiert.]
Rigobert
Sehen Sie sich das Profil von Rigobert an!   Senden Sie eine Private Message an Rigobert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rigobert
SWX 2017x64-Edition SP 4.1
erstellt am: 26. Feb. 2025 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fylson 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hätte aber auch meine Schwierigkeiten damit etwas senkrecht oder tangential zu einem Punkt auszurichten.
Zu Kreisbögen, Geraden, etc. sollte das aber mit den erwähnten Funktionen gehen.
Gruß Andreas
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
erstellt am: 26. Feb. 2025 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fylson 10 Unities + Antwort hilfreich
Senkrecht oder tangential zu einem PUNKT?!
Ein Punkt hat keine Richtung ... wie soll das dann auch gehen?!
EDIT: Ironie nicht verstanden...
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 26. Feb. 2025 editiert.]
Torsten Niemeier
Maschinenbau Ingenieur
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 26. Feb. 2025 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fylson 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich denke, das war von Andreas ironisch gemeint.
Bezugnehmend auf den Startthread.
Volkmar Grube
Sehen Sie sich das Profil von Volkmar Grube an!   Senden Sie eine Private Message an Volkmar Grube  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Volkmar Grube
WIN11 64Bit, SWX 2022, Delphi 10
erstellt am: 26. Feb. 2025 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fylson 10 Unities + Antwort hilfreich
einfach an den Anfang und das Ende des Splines tangentiale Hilfslinien anfügen, die man dann sehr schön im Raum orientieren kann.
Grüße aus Dresden
Volkmar Grube
Es gibt keine Probleme, es gibt nur Aufgaben.
Fylson
Solid Edge 2021
SolidWorks 2024
erstellt am: 26. Feb. 2025 19:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Heiko Soehnholz:
N'Abend,
Hi Heiko, ich werde das Zeitnah mal testen, könnte wahrscheinlich mein Problem lösen :)
Original erstellt von Volkmar Grube:
Genau das hab ich in einer 3D SKizze versucht, bin jedoch gescheitert.
Zum allgemeinen: Vielleich ein wenig schlecht ausgedrückt. Im anderen Programm hab ich auch die Splines Tangential in eine vom Punkt ausgehende Linie übergehen lassen
Beste Grüße
/Edit
Hat soweit funktioniert, besten dank
Gibt es eigentlich allgemeine eine sinnvolle Methode verkabelung in einer 3D Ansicht gescheit darzustellen, ohne viel Aufwand? (nur Optisch natürlich) Ich habe es in der Regel damit gemacht, einfach einen Draht entlang der Spline gezogen.
[Diese Nachricht wurde von Fylson am 26. Feb. 2025 editiert.]
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 28. Feb. 2025 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fylson 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Fylson!
Bei mir geht das in einer 3D-Skizze ohne Probleme. Die beiden Punkte mit einem Spline verbinden - ist dann ein 2-Punkte-Spline, der keine weiteren Punkte hat. Dann an den Endpunkten Hilfslinien zeichnen und bemaßen/verknüpfen. Und dann jeweils (also für jedes Ende des Splines) eine Hilfslinie und den Spline auswählen und eine tangentiale Bedingung hinzufügen.
Viele Grüße!
Lutz Federbusch
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
Fylson
Solid Edge 2021
SolidWorks 2024
erstellt am: 11. Mrz. 2025 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey Lutz,
funktioniert soweit alles gut. Ich hatte vielleicht gehofft, es gibt noch eine einfachere Methode (mehrdrähtige) Kabel rein optisch zu verlegen. Das geht aber soweit auch ganz gut
Beste Grüße
Fylson
