  Anzeige von Ebenen in Baugrupppen
myCADtools , eine App
Autor Thema:  Anzeige von Ebenen in Baugrupppen (241 / mal gelesen)
gekko500
Privatier
Sehen Sie sich das Profil von gekko500 an!   Senden Sie eine Private Message an gekko500  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gekko500
PC:
Win10 Pro 64bit Version 22H2
Windows Feature Experience Pack 1000.19060.1000.0,
Prozessor Intel(R) Core(TM) i5 CPU 760 2.80GHz
RAM 12,0 GB
Grafikkarte Nvidia Quadro 600
CAD Software: Solidworks Connected Maker 2025 SP0
erstellt am: 25. Feb. 2025 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ebenenanzeige.pdf
In Baugruppen ist es teilweise nicht möglich die Ebenen Ansicht einzuschalten. Das Pull-Down Menü wird invers dargestellt.
Ich habe früher die Solidworks 14 Version benutzt. Da war das kein Problem.
Woran kann das liegen?
Torsten Niemeier
Maschinenbau Ingenieur
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 25. Feb. 2025 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gekko500 10 Unities + Antwort hilfreich
ich schätze, dass bei Dir der Haken aus dem Bild gesetzt ist.
Oder die Zahl ist für Deine Ansprüche zu klein gewählt.
Gruß, Torsten
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 25. Feb. 2025 18:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gekko500 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gecko,
du hast wohl irrtümlich den abgebildeten Schalter gesetzt,
danach ist es nicht möglich, einzelne Schalter zu aktivieren.
LG Martin
Das Leben ist Veränderung.
gekko500
Privatier
PC:
RAM 12,0 GB
erstellt am: 25. Feb. 2025 18:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort,
Leider hat das nichts gebracht. Hab schon verschiedene Einstellungen probiert.
Fred
gekko500
Privatier
PC:
RAM 12,0 GB
erstellt am: 25. Feb. 2025 18:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, Das war die Lösung
Gruß Fred
Torsten Niemeier
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 25. Feb. 2025 18:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gekko500 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von gekko500:
Falls Du die Einstellungen zur großen Baugruppe meinst:
Du musst nach einer Änderung die Baugruppe neu öffnen.
