  Gewindeaustragung in Zeichnung ausblenden
SIMULIA Regional User Meeting 2025 | 5.-7. Mai in Bamberg, eine Veranstaltung am 05.05.2025
Autor Thema:  Gewindeaustragung in Zeichnung ausblenden (300 / mal gelesen)
Bjelovar88
Zerspanungsmechaniker
Sehen Sie sich das Profil von Bjelovar88 an!   Senden Sie eine Private Message an Bjelovar88  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bjelovar88
SolidWorks 2022
erstellt am: 18. Mrz. 2025 07:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen zusammen,
Da es bei uns immer so ist, das eine vollständiges Gewinde Konstruiert wird, muss ich immer bei einer Schnitt Ansicht die Linien vom Gewinde Ausblenden. Dies mache ich, indem ich zunächst nicht tangentiale Kanten ausblende und zusätzlich jede Linie Einzel Anklicke und Ausblende....
Je nach Bauteil Größe, dauert dies ewig und manchmal lassen sich die Linien nicht direkt ausblenden.
Gibt es einen Tipp, Trick oder ein Makro oder irgendetwas um diese Linien schneller Auszublenden?
LG
swx-cad-nutzer
Konstr
Sehen Sie sich das Profil von swx-cad-nutzer an!   Senden Sie eine Private Message an swx-cad-nutzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für swx-cad-nutzer
SWX 2023
SP 4.0
64 bit
erstellt am: 18. Mrz. 2025 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bjelovar88 10 Unities + Antwort hilfreich
Interessant. Was macht es dann für einen Sinn das Gewinde so zu konstruieren? Das wird sicher Ladezeit kosten?
Evtl. Konfigurationen? mit "echtem Gewinde" und "nur" Darstellung
https://www.radiobob.de
Bjelovar88
SolidWorks 2022
erstellt am: 18. Mrz. 2025 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der Sinn.... Nur Optik und Qualität....
Deinen Vorschlag mit der Darstellung habe ich genau so umgesetzt, 1x Konfig. Darstellung und 1x mit Austragung.
Aber als Darstellung gefällt es nicht in der Zeichnung.
Das ganze wird verlangt "Weil wir nicht mehr in der Steinzeit sind"....
swx-cad-nutzer
Konstr
SWX 2023
SP 4.0
64 bit
erstellt am: 18. Mrz. 2025 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bjelovar88 10 Unities + Antwort hilfreich
Ok, verstehe.
Wenn Ihr "nur" Teile macht mit Gewinde, dann gehts von der Perfomance noch, wenn die dann noch wo eingebaut sind in Anlagen/Maschinen mit vielen weiteren Teilen macht das modelierte Gewinde vermutlich nur Probleme.
Bjelovar88
SolidWorks 2022
erstellt am: 18. Mrz. 2025 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ne, es ist ganz selten mal, das diese Modelle mal in eine komplexeren Baugruppen eingebaut werden.
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 18. Mrz. 2025 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bjelovar88 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bjelovar88,
hast du schon mal versucht, beim Schnitt nur die Fläche über zu lassen?
Also Schnittfläche anzuhaken?
LG Martin
Das Leben ist Veränderung.
Bjelovar88
SolidWorks 2022
erstellt am: 18. Mrz. 2025 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab ich dann sieht es aus wie im Screenshot
Jetzt müsste man nur noch vereinzelt Linien einblenden aber das geht wiederum nicht
Torsten Niemeier
Maschinenbau Ingenieur
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 18. Mrz. 2025 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bjelovar88 10 Unities + Antwort hilfreich
Ganz eindeutig mit zwei Konfigurationen, wie schon beschrieben.
Das mit der Steinzeit ist so'ne Sache, die bei Helices schon immer eine ziemlich dumme Ansicht war.
Gruß, Torsten
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11
(SWX2016, SWX2012)
proAlpha6.2e00/calinkV9
(Tactonworks)
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 18. Mrz. 2025 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bjelovar88 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Bjelovar88:
Wenn du dem Gewinde noch Radien spendieren würdest, hättest du lauter tangentiale Kanten und könntest die einfach ausblenden.
Nur als Idee ...
Bjelovar88
SolidWorks 2022
erstellt am: 18. Mrz. 2025 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hy, es ist besser geworden aber auch noch nicht ganz Weg.... Bitte nicht irritieren lassen die vorherigen Bilder waren Metrisch jetzt ist es Trapez.
speedyPDM CAD APP für Andere, Datenaustausch, Allgemeine Werkzeuge
speedyPDM ist das führende technische Dokumenten- und Produktdatenmanagementsystem für Solidworks, Solid Edge, Inventor, AutoCAD, ZWCAD, BricsCAD, Office und Email inklusive Revisionsmanagement.
dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 18. Mrz. 2025 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bjelovar88 10 Unities + Antwort hilfreich
aber du kannst sehr schnell einzelne Linien zeichnen,
ich denke, du bist schneller mit Linien ziehen und Strichstärke anpassen, als mit Ausblenden.
LG Martin
(mir ist klar, dass deine Vorgehensweise genau auf Euren Bedarf zugeschnitten ist, aber genau das ist das Spannende, dafür Lösungen zu finden)
