  Symbolleiste Standard -Dropdown-
Visiativ Blog | Tipps & Tricks rund um SOLIDWORKS und 3DEXPERIENCE. , ein Kurs
Autor Thema:  Symbolleiste Standard -Dropdown- (322 / mal gelesen)
Fastback68
Konstruktion / Techn.Leitung
Sehen Sie sich das Profil von Fastback68 an!   Senden Sie eine Private Message an Fastback68  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fastback68
erstellt am: 28. Mrz. 2025 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich glaube ich leide an Gedächnisverlust.
Ich bin mir sicher, dass ich in der Symbolleiste Standard ein Dropdown Menü hatte, mit dem ich zwischen den geöffneten Fenstern wechseln konnte.
Das ist jetzt plötzlich verschwunden.
Kann mir jemand helfen, dass ich es wieder einblenden kann?
Danke Gruß Markus
Andi Beck
Firma: SW 2024-5.0 + PDM Prof.
32 GbRAM, Quadro P2200
Home:
SW 2025-1.0
Passungstabelle von Heinz
Windows 11 Pro 64bit,
i7-12700K, 32 GbRAM,
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 28. Mrz. 2025 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fastback68 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
dann klick mal auf den Pfeil rechts neben dem SolidWorks-Schriftzug in der linken Ecke oben.
Dann müssten die Menüs wieder sichtbar sein.
Vergesse dabei nicht, das auch anzupinnen.
Grüße, Andi
Hast du kein Problem?
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11
(SWX2016, SWX2012)
proAlpha6.2e00/calinkV9
(Tactonworks)
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 31. Mrz. 2025 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fastback68 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Fastback68:
... in der Symbolleiste Standard ein Dropdown Menü hatte ...
genau genommen ist das Menü "Fenster" nicht in der Symbolleiste "Standard" (die kann man nochmal extra einblenden - zumindest bei SWX2021). Oder hast du dafür eine weitere Möglichkeit gefunden?
Gruß, Christian
Fastback68
erstellt am: 31. Mrz. 2025 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke das war es.....schon ein bisschen peinlich
Gruß Markus
Christian_W
(SWX2016, SWX2012)
(Tactonworks)
solidEdge19)
erstellt am: 31. Mrz. 2025 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fastback68 10 Unities + Antwort hilfreich
Nö gar nicht - passiert den besten
Und danke für die Rückmeldung.
Gruß, Christian
