 | What's New in SOLIDWORKS 2026., ein Webinar am 22.01.2026
Thema: Dateiinformation - Info - Statistik - bearbeiten (460 / mal gelesen)
immoimmo Mitglied
 Beiträge: 10 Registriert: 13.04.2025 SolidWorks 2021 SP5.1
erstellt am: 13. Apr. 2025 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo geehrtes Forum! Meine Frage bezieht sich auf Dateieigenschaften / Dateiinformation / Info / Statistik. Dort stehen unter Statistik – Erstellt am: (siehe Bild) uralte Daten. Wahrscheinlich das Grundteil von dem schon 100x abgelöst wurde. Die Frage ist kann man diese Daten bearbeiten / löschen / überschreiben / etc.? Ich arbeite mit SolidWorks 2021. Vielen Dank für eure Mühe im Voraus! Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ad_man Ehrenmitglied freiberuflicher Entwicklungsing. (Fahrzeugtechnik, CSWP, CPPA))
 Beiträge: 1521 Registriert: 20.12.2003 SolidWorks 2024 SP5 mit Enterprise PDM , Windows 11, Dell Precision 3660, i7-12700K, 96 GB DDR-Ram, Quadro RTX A4000
erstellt am: 13. Apr. 2025 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für immoimmo
Moin, das kannst du mit diversen Freewareprogrammen lösen, die diese Dateieigenschaften überschreiben. Ich verwende "Attribute Changer", aber es gibt auch noch 1 Mio. andere . Ferner kannst du das, wenn Programmierkenntnisse vorhanden sind, auch mit einem Makro oder Add-In erledigen. ------------------ ========== Gruß Andreas ========== Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
immoimmo Mitglied
erstellt am: 13. Apr. 2025 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas, es geht um die Daten unter Info (siehe mein Bild im Anhang). Das sind Metadaten im Binärcode der SolidWorks Datei. Verstehe ich das richtig, du hast einen Weg gefunden diese Daten zu bearbeiten? Gruß, Dennis Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2025 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für immoimmo
Hallo Dennis, da du diese Meta-Daten im Windows-Explorer angezeigt bekommst, sind das Dateiattribute, die jede Datei per se hat. Diese kannst du auf dem gezeigten Weg "manipulieren". Das würde auch mit einer Exceldatei oder einer MP3 funktionieren. ------------------ ========== Gruß Andreas ========== Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2025 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für immoimmo
Hallo Dennis, habe gerade mal den Rechner angeschmissen und es ausprobiert. Du hast leider recht, die SWX -Dateiinfos bleiben unangetastet, auch wenn ich auf Windows-Ebene die Änderungen ohne Probleme durchführen kann ------------------ ========== Gruß Andreas ========== Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
immoimmo Mitglied
erstellt am: 13. Apr. 2025 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 2655 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2024-5.0 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2025-1.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 13. Apr. 2025 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für immoimmo
Hallo, meines Wissens kann man diese Informationen nicht löschen bzw. überschreiben. Deshalb schaut auch jeder Prof bei seinen Studenten auf diese Informationen, weil er wissen möchte, wer der Urheber dieser Dateien ist. Da hilft nur Neues Dokument und nachkonstruieren. Grüße Andi B. ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
immoimmo Mitglied
erstellt am: 13. Apr. 2025 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
immoimmo Mitglied
erstellt am: 18. Apr. 2025 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3714 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 18. Apr. 2025 22:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für immoimmo
Was ich prüfe, wenn ich einen neuen Partner für CAD Daten habe: wann wurde die Datei erstellt von wem wurde die Datei erstellt wer hat die Datei bearbeitet wann wurde die Datei bearbeitet mit welchen Seriennummern wurde die Datei bearbeitet lg Martin ------------------ Das Leben ist Veränderung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
 Beiträge: 3396 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 20. Apr. 2025 21:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für immoimmo
Zitat: Original erstellt von Andi Beck: Da hilft nur Neues Dokument und nachkonstruieren.
ergänzung: Und ggf. eigene Vorlagen aus den installierten neuen Vorlagedateien erstellen. Sonst wird das wieder uralt ...  Der Support schaut auch dahin und kann dann sagen bei Verwendung von (richtig) alten Vorlagen kommen diese oder jene Probleme vor... Das könnten sie nicht mehr identifizieren, wenn die Info beliebig änderbar wäre. Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
