  Zuschnittslisteneinträge für Gravuren verwenden
SOLIDWORKS Composer – Online-Live Schulung, ein Seminar am 12.05.2025
Autor Thema:  Zuschnittslisteneinträge für Gravuren verwenden (104 / mal gelesen)
HOJAhelmut
Sehen Sie sich das Profil von HOJAhelmut an!   Senden Sie eine Private Message an HOJAhelmut  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HOJAhelmut
erstellt am: 17. Apr. 2025 06:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin zusammen.
Wir konstruieren sehr viele Schweißbauteile und Schweißbaugruppen aus Strukturelementen und Blechteilen.
Für die Kennzeichnung einzelner Bauteile, also separate Teile, nutzen wir ein selbst erstelltes Bibliotheksfeature um eine Nummer aus den benutzerdefinierten Eigenschaften auf das Teil zu bringen. Eigentlich nur eine Skizze mit einem Text.
Bei Zuschnittslisten funktioniert das ganze nicht mehr.
Die Einträge der Zuschnittsliste werden im Moment noch manuell geändert, also die einzelnen Einträge benannt.
Bei den Zuschnittseigenschaften wird ein Eigenschaftsname hinzugefügt "Artikelnummer" mit dem Wert "SW-Zuschnittslistenelementname@@@000-063-01-0011@000-063-01-0010_002 Schweißgestell.SLDPRT". Der evaluierte Wert enthält dann "000-063-01-0011".
Allerdings bekommen wir diesen Platzhalter nicht in den Text der Skizze eingebunden.
Alle benutzerdefinierten Eigenschaften aus allen Konfigurationen lassen sich abgreifen und in dem Text der Skizze verwenden. Nur an die Eigenschaften der Zuschnittsliste kommen wir nicht heran.
[Diese Nachricht wurde von HOJAhelmut am 17. Apr. 2025 editiert.]
