  SWX2025 Feature Bug, Problem oder versteckter Schalter
SOLIDWORKS Erweiterte Oberflächenmodellierung, ein Seminar am 21.05.2025
Autor Thema:  SWX2025 Feature Bug, Problem oder versteckter Schalter (196 / mal gelesen)
HOJAhelmut
Sehen Sie sich das Profil von HOJAhelmut an!   Senden Sie eine Private Message an HOJAhelmut  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HOJAhelmut
erstellt am: 17. Apr. 2025 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob mein Anliegen ein Bug von 2025 pro ist oder ein versteckter Schalter/Einstellung.
Doch nun zu der Problematik:
Für den 3D Bereich von Bauteilen haben wir uns eigene Feature in der Bibliothek erstellt. Man kennt es z.B. für Freistich, Nuten für Sicherungsringe oder Passfedern.
Unser Feature erstellt auf Bauteiloberflächen, ausgerichtet zu Kanten, einen Schriftzug mit 0.1mm Tiefe. Bei der Laserbearbeitung wird dieser von der Steuerung erkannt und als Beschriftung gesehen.
Die Nummer hierzu steht in einer benutzerdefinierten Einstellung (z.B. Artikelnummer).
Das Feature wird auf eine Oberfläche vom Bauteil gezogen, ausgerichtet und die Schrifthöhe angegeben.
Ändert sich die Artikelnummer, wird auch dieser Schriftzug geändert.
Ändern sich viele Artikelnummern in einer Baugruppe, so benötigt es "nur" ein STRG-Q und alle Teile in dieser werden aktualisiert.
Bis SWX2024 lief das vollkommen einwandfrei.
Seit 2025 funktioniert dieses Feature nicht mehr und der Text wird nicht mehr aktualisiert.
Einzige derzeitige Lösung ist, das Bauteil öffnen und das Feature im Strukturbaum auflösen (in seine Einzelteile und Funktionen).
Dann wird auch der Text wieder nach der Artikelnummer der Bauteile angepasst.
Da sich die einzelnen Artikelnummer der Bauteil je nach Baugruppe und Auftrag ändern, bleibt es ein dynamisches System.
Aber unter 2025 würde das bedeuten, dass hunderte von Bauteilen geöffnet werden müssen und diese Blöcke aufgelöst werden.
Irgendwie nicht Sinn der Sache :-(
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2025 SP1.2
SOLIDWORKS 2024 SP5.0
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
SOLIDWORKS 2022 SP5.0
erstellt am: 17. Apr. 2025 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HOJAhelmut 10 Unities + Antwort hilfreich
Gerade getestet.
2024 SP5 i.O.
2025 SP1.2, geht wir von Dir beschrieben nur, wenn man das Bibliotheksfeature auflöst.
Melde das Deinem Reseller. Er soll einen SR erfassen und diesen als Regression (Rückschritt) zur Version 2024 SP5 melden.
Mike
