  Laptopp von Win 7 -Prof auf Win 10 updaten
SIMULIA Regional User Meeting 2025 | 5.-7. Mai in Bamberg, eine Veranstaltung am 05.05.2025
Autor Thema:  Laptopp von Win 7 -Prof auf Win 10 updaten (301 / mal gelesen)
RolfBernd
Konstrukteur Techniker Maschinenbau// Im Ruhestan
Sehen Sie sich das Profil von RolfBernd an!   Senden Sie eine Private Message an RolfBernd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RolfBernd
erstellt am: 22. Apr. 2025 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Solidworks Fans,
mochte meinen Lapptop Mit SWX 2017 von Win 7-Prof  auf Win 10 updaten.
Was muss ich tun wenn ich SWX da neu instaliere will.
Wie muss ich da vorgehen,das die Lizens erhalten bleibt ?
Gruß rolf
Rolf
ad_man
SolidWorks 2024 SP5 mit Enterprise PDM , Windows 11, Dell Precision 3660, i7-12700K, 96 GB DDR-Ram, Quadro RTX A4000
erstellt am: 22. Apr. 2025 21:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RolfBernd 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rolf,
du musst die Lizenz auf dem Rechner deaktivieren, dann den Rechner neu
aufsetzen und dann die Lizenz wieder aktivieren. Vorher solltest du noch
deine Einstellungen mit dem Solidworks Einstellungsassistent speichern,
damit du diese auf dem neuen System wieder herstellen kannst.
By the way: Du weißt, dass der Support für Windows 10 irgendwann Ende
Oktober ausläuft? Von daher solltest du ggfs. direkt auf Windows 11 gehen.
Andreas
Hochvakuum
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Hochvakuum an!   Senden Sie eine Private Message an Hochvakuum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hochvakuum
Inventor 2020
erstellt am: 22. Apr. 2025 22:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RolfBernd 10 Unities + Antwort hilfreich
Lege mich mal etwas aus dem Fenster.
SW 2017 mit Windows 7.
Die Hardware wird so alt sein, das Win 11 nicht ohne Verrenkungen darauf läuft.
Secure Boot usw.
Würde die Systemplatte als Sicherung spiegeln, danach das Update machen.
Die Lizenzen sind meines Wissens an der Hardware gekoppelt, nicht am Betriebssystem.
Wenns nicht funktioniert, kann man immer noch auf die Sicherung zugreifen.
ad_man
erstellt am: 23. Apr. 2025 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RolfBernd 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hochvakuum,
ich würde die Lizenz immer deaktivieren, das dauert nur wenige Sekunden.
Und auch die Reaktivierung ist mit einer Eingabe der Emailadresse ebenfalls
in wenigen Sekunden erledigt. Das Win 11 evtl. nicht läuft, kann ich
mangels Politur für meine Glaskugel nicht beurteilen
Schönen Start in den Tag...
Andreas
ChrisGermanEngineeringCAD
Mechatroniker
Sehen Sie sich das Profil von ChrisGermanEngineeringCAD an!   Senden Sie eine Private Message an ChrisGermanEngineeringCAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChrisGermanEngineeringCAD
erstellt am: 23. Apr. 2025 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RolfBernd 10 Unities + Antwort hilfreich
Windows 11 kann man mit der Serverfunktion direkt auf alter Hardware ohne weitere Mühe installieren, obwohl es laut Microsoft keine offizielle Unterstützung für alte Hardware gibt. Updates erfolgen nach wie vor ganz normal. Dazu das ISO Image herunterladen und über cmd die Serverinstallation starten. Gibt es auch Tutorials auf Youtube dafür.
Chris
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 23. Apr. 2025 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RolfBernd 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rolf,
bitte prüfe auch, ob Word und Excel mit Windows 10 kompatibel sind, nicht dass du dir hier noch ein Problem einhandelst.
Ein unbedachtes Update auf eine höhere Version, könnte im Zusammenspiel mit Solidworks Probleme verursachen.
LG Martin
Das Leben ist Veränderung.
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2025 SP1.2
SOLIDWORKS 2024 SP5.0
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
SOLIDWORKS 2022 SP5.0
erstellt am: 23. Apr. 2025 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RolfBernd 10 Unities + Antwort hilfreich
Windwos 11 ist offiziell erst ab SOLIDWORKS 2022 SP.
Es wurde geschrieben, dass Windows 10 im Oktober abgekündigt wird.....ja, das ist richtig, aber ich gehe davon aus, das ist dem User egal, ansonsten würde er aktuell nicht auf Windwos 7 arbeiten ;-)
Ich würde auf jeden Fall vor dem Update die SOLIDWORKS Lizenz deaktivieren. Eine Einzelplatzlizenz hat per Default 999 deaktivieren, da kann man bei einem Betriebssystemupdate auch mal die Lizenz deaktivieren.
Mike
RolfBernd
erstellt am: 26. Apr. 2025 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
""""du musst die Lizenz auf dem Rechner deaktivieren"""
Wie muss ich da vorgehen beim  deaktivieren und aktivieren?
Rolf
[Diese Nachricht wurde von RolfBernd am 27. Apr. 2025 editiert.]
ad_man
erstellt am: 27. Apr. 2025 19:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RolfBernd 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rolf,
guckst du hier
https://help.solidworks.com/2017/german/solidworks/swactwiz/r_activate_transfer_sw_product.htm
da ich aktuell kein SWX2017 zur Verfügung habe.
Andreas
Oberli Mike
erstellt am: 27. Apr. 2025 20:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RolfBernd 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier ist beides beschrieben, "2020 SP4 und neuer" und "2020 SP3 und älter".
https://faq.bechtle-cad.com/index.php?solution_id=1495
Mike
