 | SOLIDWORKS Plastics, ein Seminar am 26.05.2025
Thema: Solidworks 2023 - Step Daten (231 / mal gelesen)
Fastback68 Mitglied Konstruktion / Techn.Leitung
 Beiträge: 46 Registriert: 10.07.2023
erstellt am: 24. Apr. 2025 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nahe Ehrenmitglied
 Beiträge: 1791 Registriert: 18.01.2001 arbeite mit: Dell Precision 7750 i7 2,6 GHz 6 Kerne 32GB RAM 512GB SSD NVIDIA Quadro RTX 4000 ------------------------ SWX-2020 SP5.0 EPDM ---------------- Windows 10 ---------------- VB.net VB VBA ein wenig Swift am Mac
erstellt am: 24. Apr. 2025 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fastback68
Ohne das nachgestellt zu haben, würde ich mal folgendes versuchen in den Systemoptionen unter Import die Option "3D Interconnect aktivieren" deaktivieren die Step-Datei (Baugruppe) importieren die Baugruppe speichern dann sollte für jedes Teil ein SWX -Teile-Modell gespeichert werden das Du dann verwenden kannst
------------------ Grüße Heinz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ad_man Mitglied freiberuflicher Entwicklungsing. (Fahrzeugtechnik, CSWP, CPPA))
 Beiträge: 1481 Registriert: 20.12.2003 SolidWorks 2024 SP5 mit Enterprise PDM , Windows 11, Dell Precision 3660, i7-12700K, 96 GB DDR-Ram, Quadro RTX A4000
erstellt am: 24. Apr. 2025 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fastback68
Alternativ kannst du bei eingeschaltetem "3D-Interconnect" einen Rechtsklick auf die in SWX  geladene Step-Datei machen und dann den Punkt "Verknüpfung lösen" wählen. Dann wird die Step-Datei aufgelöst und du solltest einzelne Bauteile erhalten. ------------------ ========== Gruß Andreas ========== Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2025 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Apr. 2025 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fastback68
