  Hiife für einen Anfänger
SOLIDWORKS Erweiterte Oberflächenmodellierung, ein Seminar am 21.05.2025
Autor Thema:  Hiife für einen Anfänger (265 / mal gelesen)
Molly003
Elektroingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Molly003 an!   Senden Sie eine Private Message an Molly003  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Molly003
Maker Solidworks / Solidworks Connected
erstellt am: 26. Apr. 2025 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
akku_sicherung_24042025_rev001.SLDPRT
gibt es jemanden, der im Raum Karlsruhe behilflich sein kann? Habe mir für mein E-Bike einen eigenen Akku aufgebaut und nun ist dieser fertig und jetzt fehlt das
passende Gehäuse. Habe jetzt das original Gehäuse abgezeichnet und auch per 3D Druck gedruckt. Passt sehr gut.
Nun habe ich aber das Problem, dass der neue Akku größer ist. Habe es mit Splines probiert, aber irgendwie komme ich nicht weiter.
Darum meine Frage, ob mir jemand praktisch helfen könnte?
Sage jetzt schon einmal danke schön.
Harald Wilczak
Harry
Andi Spieler
Mechaniker
SOLIDWORKS 2025SP1.1
erstellt am: 26. Apr. 2025 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Molly003 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Harald,
was ist denn die konkrete Frage?
Was Du mit Splines vorhast verstehe ich aus dieser Beschreibung nicht.
VG
AndiS
swx-cad-nutzer
Konstr
Sehen Sie sich das Profil von swx-cad-nutzer an!   Senden Sie eine Private Message an swx-cad-nutzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für swx-cad-nutzer
SWX 2023
SP 4.0
64 bit
erstellt am: 28. Apr. 2025 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Molly003 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
Deine Datei lässt sich nur mit der "Maker" Version öffnen.
Grüße!
https://www.radiobob.de
GeoVisual Civil Engineer CAD APP für 3D, Tiefbau, AEC - Architektur-, Ingenieur- und Bauwesen
Die benutzerfreundliche Softwarelösung zur Visualisierung von Infrastrukturplanungen
GWS
SWX 24 SP5, PDM Prof.
auf Dell Precision 3640 /32GB / NVDIA Quadro P4000 / Win 11
erstellt am: 28. Apr. 2025 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Molly003 10 Unities + Antwort hilfreich
Und es ist eine 2025er Datei.
Hab nur 2024 und kann es auch nicht mit Edrawing öffnen.
