  Shilouettenkanten lassen sich nicht bemaßen.
Zukunft der Fördertechnik: CAD-Automation als Schlüssel zur Prozessoptimierung., ein Webinar am 20.01.2026
Autor Thema:  Shilouettenkanten lassen sich nicht bemaßen. (560 / mal gelesen)
Illara
Konstrukteurin
Sehen Sie sich das Profil von Illara an!   Senden Sie eine Private Message an Illara  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Illara
erstellt am: 28. Apr. 2025 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Teil4.SLDPRT
Hallo liebes CAD-Forum,
seit vielen Jahren bin ich stille Leserin in diesem Forum und konnte schon einige Probleme mit Hilfe der zahlreichen Beiträge  lösen.
Nun ist das erste Mal der Fall aufgetreten, dass ich nichts zu meinem aktuellen Problem hier finden kann und auch der SW-Support nicht sofort auf eine Lösung gekommen ist.
Folgendes Problem:
wir zeichnen in Solidworks viele Rohre, Rohrbögen und ähnliches über "Aufsatz/Basis ausgetragen" (siehe angehängte Bilder)
Leider lassen sich gerade sollte Körper nicht mehr auf Zeichnungen bemaßen.
mit SolidWorks 2022 und auch die Versionen davor gab es dabei überhaupt keine Probleme, nun kommt immer die Meldung, dass die Shilouettenkante nicht eindeutig identifiziert werden kann.
Hatte jemand damit schonmal Probleme?
Vielen Dank im Voraus für eure Ratschläge!
Torsten Niemeier
Maschinenbau Ingenieur
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 28. Apr. 2025 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Illara 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Illara:
Jetzt habe ich auch dieses Problem!
Danke!
SCNR
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2025 SP4.1
SOLIDWORKS 2024 SP5.0
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
SOLIDWORKS 2022 SP5.0
erstellt am: 28. Apr. 2025 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Illara 10 Unities + Antwort hilfreich
Schön, dass Du schreibt mit welcher Version es keine Probleme gab.
Interessant aber ist, mit welcher Version arbeitest Du jetzt wo es Probleme gibt.
Mike
Oberli Mike
erstellt am: 28. Apr. 2025 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Illara 10 Unities + Antwort hilfreich
Erstelle das Teil als Rotation und nicht als Aufsatz/Basis Ausgetragen, dann können die Silhouettenkanten bemasst werden.
Illara
Konstrukteurin
erstellt am: 28. Apr. 2025 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
oh, das habe ich doch glatt vergessen...
ich arbeite mit 2024 SP5.0
das Bauteil über eine Rotation zu erstellen hilft in diesem Fall,
aber es gibt einige Teile bei denen wir nicht mit so einem workaround arbeiten können.
[Diese Nachricht wurde von Illara am 28. Apr. 2025 editiert.]
Oberli Mike
erstellt am: 28. Apr. 2025 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Illara 10 Unities + Antwort hilfreich
Anderee Lösungen, auch nicht für alles geeignet.
- Skizze vom 3D Modell auf der Zeichnung einblenden, diese bemassen und die Skizze wieder ausblenden.
- Einfügen Modellelmente, das entsprechenden Masse aus der Skizze einfügen
Mike
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2025
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN11 24H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 28. Apr. 2025 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Illara 10 Unities + Antwort hilfreich
in der Draufsicht gehts, im Schnitt ebenfalls. Schon merkwürdig.
Getestet mit SWX 2025 SP1.2
Einen schönen Gruß von Heiko
HenryV
Konstrukteur, Engineering
Sehen Sie sich das Profil von HenryV an!   Senden Sie eine Private Message an HenryV  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HenryV
SolidWorks 2022 x64 SP5.0
Dell Precision 5820
Intel Xeon W-2125 4x4GHz
NVIDIA Quadro P2000 5GB
32GB RAM
2x Dell U2412M, 24" TFT
Windows 10 Enterprise x64 22H2
Microsoft 365 E5
Microsoft Visual Studio Enterprise 2022
erstellt am: 28. Apr. 2025 18:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Illara 10 Unities + Antwort hilfreich
Erklärung zum Phänomen.
Die Silhouettenkante ist nicht parallel zur Skizzenebene bzw. Ansicht, dadurch kann SWX die Kante nicht korrekt verarbeiten.
Alternativ zu Mikes Lösung, kann man eine Trennlinien einfügen, diese lässt sich dann Vermassen.
Das steht auch so in dem Popup, welches abgeschnitten wird.
Die ganze Meldung lautet übrigens :„Die ausgewählte Silhouette kann nicht eindeutig für die aktuellen Operationen identifiziert werden. Erstellen Sie eine Trennlinie mithilfe der Operation „Trennlinie“ mit der Option „Silhouette“.“
->Dimensioning silhouette edges in a drawing
21 ist nur die halbe Antwort.
Ralf Tide
erstellt am: 28. Apr. 2025 18:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Illara 10 Unities + Antwort hilfreich
035131_ShilouettenkanteBemassen-SWX2024.mp4
Bei mir funktioniert es. Ich kann die (Außen-)Shilouettenkante bemaßen, wenn ich Vollmaterial habe. Wenn ich anschließend eine Offsetgeometrie (nach innen) mache, kann ich nur noch die verdeckten Kanten bemaßen - wenn ich etwas herauszoome (bei mir ist dynamisches Hervorheben in der Grafikansicht eingeschaltet)...
Bildqualität hat keinen Einfluß, auch schattierte Ansicht nicht...
HTH
Ralf
Oberli Mike
erstellt am: 28. Apr. 2025 21:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Illara 10 Unities + Antwort hilfreich
Einfachste Lösung:
- Feature editieren
- Option "Tangentiale Flächen verschmelzen" selektieren
Mike
ktmsdr
Sehen Sie sich das Profil von ktmsdr an!   Senden Sie eine Private Message an ktmsdr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ktmsdr
SolidWorks 2024 Sp5
erstellt am: 29. Apr. 2025 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Illara 10 Unities + Antwort hilfreich
probier mal bei der Zeichnung beim Bemassen auf Drahtdarstellung zu stellen.
Illara
Konstrukteurin
erstellt am: 29. Apr. 2025 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das Umstellen der Ansicht hilft leider bei dem Problem auch nicht.
Ich werde mich wohl erstmal mit den vorgeschlagenen Workaround begnügen und
über eingeblendete Skizzen etc. drum herum arbeiten.
Trotzdem ärgerlich, ich bin mir so sicher, dass ich damit vor 2024 ganz normal alles bemaßen konnte, egal was ich zur Austragung genutzt habe.
Vielen Dank an die hilfreichen Beiträge an alle!
