  Konstruktionstechnik
  Ab wann kippt es?
Präzision trifft Flexibilität – die neue SENO Sensorwelle-Duo ist da!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Ab wann kippt es? (2296 / mal gelesen)
horsthorst
Sehen Sie sich das Profil von horsthorst an!   Senden Sie eine Private Message an horsthorst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für horsthorst
erstellt am: 23. Apr. 2017 19:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich würde Euch gerne einmal bei einer Berechnung um Hilfe fragen. Bei einer Stehlampen-Konstruktion möchte ich gerne das Gewichtsverhältnis berechnen resp. wissen, ab wann die Lampe kippen würde. Die Zieleinheit bei der Frage ist das Gewicht, also z.B. wie lang kann der Lampenarm inklusive Schirm etc. bei entsprechenden Materialgewichten werden.
Ich habe dazu mal eine Skizze hier angefügt. Ist meine Annahme richtig, dass es dann instabil wird, wenn Gewicht von a größer/gleich das von b ist?
Wenn die Konstruktion für die Berechnung nur zweiteilen müsste, wäre es ja einfach.
Vielen Dank schon mal und schöne Grüße,
Jan
Torsten Niemeier
Maschinenbau Ingenieur
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 23. Apr. 2017 19:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für horsthorst 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jan.
Leider ist Deine Annahme nicht richtig.
Es kommt nicht nur auf die Gewichte selbst, sondern auch auf die Lage der Schwerpunkte an.
Die Lampe wird kippen, wenn der Schwerpunkt der ganzen Lampe links von der gestrichelten Linie, also nicht senkrecht über der Standfläche liegt.
Beispiel: Selbst wenn Dein Teil b extrem schwer wäre, der Einzelschwerpunkt von b aber bereits an der gestrichelten Linie läge, dann würde jedes noch so kleine Gewicht a die Lampe zum Kippen bringen.
erstellt am: 23. Apr. 2017 20:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Jan,
mit Bild wird es einfacher:
highway45
Bastler mit Diplom
Malen nach Zahlen
erstellt am: 23. Apr. 2017 22:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für horsthorst 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei der Frage nach einem Gewicht kann die Antwort nicht eine Länge sein.
Zugelassen wäre so ein Produkt allerdings nicht, es muß auch mit einer gewissen Neigung wieder in seine Ausgangslage zurückkippen.
Mandorim
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Mandorim an!   Senden Sie eine Private Message an Mandorim  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mandorim
INTEL XENON 8x3,3 GHz
MS WINDOWS 7 Professional
16 MB RAM,NVIDIA QUADRO 3000M 4 GB
CREO 3 Parametric
erstellt am: 24. Apr. 2017 07:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für horsthorst 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
im allgemeinen gilt die Regel, dass das Standmoment größer dem Kippmoment sein muss.
Anbei ein Link zu einer Erläuterung:
https://www.lehrerfreund.de/technik/1s/gleichgewichtslagen-standsicherheit/3650
Hier findest du den Ansatz zu deiner erforderlichen Berechnung.
Lg
horsthorst
erstellt am: 24. Apr. 2017 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für eure Antworten! Das hilft mir sehr weiter. Ich werde mich da mal reinfuchsen und euch dann noch mal mein Ergebnis präsentieren. Sicher ist sicher :-)
Schöne Grüße,
Jan
Manfred Gündchen
SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Manfred Gündchen an!   Senden Sie eine Private Message an Manfred Gündchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manfred Gündchen
IV seit den 5.3Er
aus guten Gründen und aus Überzeugung "immer noch" der 2014Ner
WIN7pro-64bit
erstellt am: 13. Apr. 2025 19:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für horsthorst 10 Unities + Antwort hilfreich
Beim Rumstöbern in den Beträgen bin ich hier drauf gestoßen.
Original erstellt von horsthorst:...Ich werde mich da mal reinfuchsen und euch dann noch mal mein Ergebnis präsentieren. Sicher ist sicher...
...der muss jetzt sein.
Entweder hat das "Reinfuchsen" nicht geklappt oder horsthorst ist noch nicht fertig - oder kennt jemand das Ergebnis von horsthorsthorst...
