  Konstruktionstechnik
  Geradheit und Hüllbedingung
Letzte SchraubTec im Jahr 2024 kommt am 6.11. nach Dresden, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Geradheit und Hüllbedingung (259 / mal gelesen)
ToniSt1966
Sehen Sie sich das Profil von ToniSt1966 an!   Senden Sie eine Private Message an ToniSt1966  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ToniSt1966
Inventor 2024 Professiona
Windows2011
erstellt am: 12. Jul. 2024 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, habe folgende Aufgabenstellung komme aber nicht weiter,
Ich habe 20 f7 ermittelt und die Geradheitheit bei einem Nennmaß von 20 mm
Ist 0.1 mm nach Iso 2768-mk. Komme aber nich auf eine Lösung. Hoffe mir kann
Jemand helfen. danke im vorraus.
ToniSt1966
Windows2011
erstellt am: 12. Jul. 2024 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry, die Anhänge muss ich neu hochladen. Ich kann es auc beschreiben, es handelt sich um einen
Zylinder mit Durchmesser 20 f7 als Hüllbedingung. die Frage lautet : welche Auswirkung hat diese Hüllbedingung auf die Geradheit des tolerierten Zylinders. LG
ToniSt1966
Windows2011
erstellt am: 12. Jul. 2024 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ToniSt1966
Windows2011
erstellt am: 12. Jul. 2024 18:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen, ich habe es selber herrausgefunden: die Geradheitstoleranz
bei 70 mm Länge ist nach Iso 2768-mk 0.2 mm, die Toleranz des Passmaßes 0.021 mm. 0.2-0.021= 0.179 mm
