| Uversa präsentiert: EVO-MV und ELO-MH: Neue Lösungen für effiziente Montage und Befestigung, eine Pressemitteilung
Thema: Schweißen - Verbindung zweier Bleche (10826 mal gelesen)
Markus_30 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAx-Architect
Beiträge: 5563 Registriert: 21.03.2005
erstellt am: 18. Aug. 2007 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, habe folgenden Fall: Ich habe zwei Bleche mit der Stärke 30mm (ja, sowas läuft bei mir noch unter Blech ) auf eine Länge von 130mm, die ich miteinander verbinden muss. Üblicherweise ist es ja so, dass ich zwei Bleche mit z. B. einer V-Naht verbinde. Beide Bleche fase ich auf die ganze Dicke entsprechend an. Danach schweiße ich. Aber bei einer Blechdicke von 30mm finde ich sowas schon übertrieben. Wie würdet ihr das machen? Ziel ist eigentlich nur die Verbindung der beiden Bleche durch Schweißen und die zugehörige Eintragung in der Zeichnung. Ich habe überlegt, beide Bleche an der Verbindungsstelle am gesamten Umfang anzufasen (so ca. 8mm) und dann eine wunderschöne V-Naht reinzulegen. Festigkeitsmäßig reicht mir das allemal aus. Was haltet ihr davon? Wie würde man sowas in der Zeichnung angeben? Was ich auch noch machen könnte, wäre eine X-Naht. Das würde mir schon eher gefallen. Oder ist das immer noch "mit Kanonen auf Spatzen schießen"? Hoffe, ihr könnt mir einen Schubs in die richtige Richtung geben. ------------------ Gruß Markus [Diese Nachricht wurde von Markus_30 am 18. Aug. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5563 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 NX 12.0.2 MP12 Teamcenter 12.2
erstellt am: 18. Aug. 2007 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nschlange Mitglied
Beiträge: 214 Registriert: 23.03.2004 Win XP Pro Sp 2 NX 3, Mechanical Desktop 2004
erstellt am: 18. Aug. 2007 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
Hi, Du kannst ja auch bei der X-Naht einen Steg stehen lassen, dann wäre das eine DY-Naht, oder die Vorbereitung nur an einem Blech, also DHY. Zeichnungseintragungen siehe z.B. Friedrich Tabellenbuch. Wenn Du die Bleche nur heften willst, dann lass doch einen Spalt und legt eine I-Naht drauf. Und wenn Du doch Schweissnahtvorbereitung machen willst ginge das auch thermisch, z.B. Fugenhobeln. ------------------ Viele Grüße nschlange Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26123 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 18. Aug. 2007 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
Hallo Markus, Die Schweissnaht hängt auch sehr von der Aufgabe, also vor Allem der benötigten Festigkeit, ab. Sinnvoll ist's jedenfalls auf beiden Seiten zu schweissen, wegen dem Verzug. Und wenn dir das festigkeitsmässig ausreicht, wäre eine V-Naht rundum (oder zumindest beidseits) schon ganz gut, würde ich sagen. Und wenn Du nicht weisst wie man so eine V-Naht in der Zeichnung angibt musst Du halt im Buch nachschauen <G> ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nschlange Mitglied
erstellt am: 18. Aug. 2007 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
erstellt am: 18. Aug. 2007 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ok, ich werde jetzt eine beidseitige V-Naht (quasi X-Naht mit Steg) nehmen. Für die Zeichnungseintragung muss ich mir jetzt erst mal Literatur besorgen, habe hier nur das Tabellenbuch Metall zur Hand, und da ist es nicht wirklich ausführlich beschrieben. Vielen Dank ihr zwei. Schönes Rest-Wochenende wünsch ich euch noch. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nschlange Mitglied
erstellt am: 18. Aug. 2007 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
erstellt am: 18. Aug. 2007 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
michleng Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1 Registriert: 01.12.2001
erstellt am: 18. Aug. 2007 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
nschlange Mitglied
erstellt am: 18. Aug. 2007 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
erstellt am: 18. Aug. 2007 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry, ich hatte 'nen Knoten im Hirn. Ich glaub, ich mach Schluss für heute Großes Dankeschön an alle. ------------------ Gruß Markus [Diese Nachricht wurde von Markus_30 am 18. Aug. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Doc Snyder Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
Beiträge: 13438 Registriert: 02.04.2004 Entwicklung von Spezialmaschinen und Mechatronik Autodesk Inventor
erstellt am: 18. Aug. 2007 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
erstellt am: 18. Aug. 2007 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
gb.planung Mitglied Mädchen für alles
Beiträge: 150 Registriert: 31.12.2006 HP Z400,8GB Ram NVidia FX 3800, 1GB WINDOWS 7, 64-Bit ACAD und LT bis 2016 HP 750 C+
erstellt am: 18. Aug. 2007 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
Zitat: Original erstellt von Markus_30: Hallo zusammen,habe folgenden Fall: Ich habe zwei Bleche mit der Stärke 30mm (ja, sowas läuft bei mir noch unter Blech ) auf eine Länge von 130mm, die ich miteinander verbinden muss. Üblicherweise ist es ja so, dass ich zwei Bleche mit z. B. einer V-Naht verbinde. Beide Bleche fase ich auf die ganze Dicke entsprechend an. Danach schweiße ich. Aber bei einer Blechdicke von 30mm finde ich sowas schon übertrieben. Wie würdet ihr das machen? Ziel ist eigentlich nur die Verbindung der beiden Bleche durch Schweißen und die zugehörige Eintragung in der Zeichnung. Ich habe überlegt, beide Bleche an der Verbindungsstelle am gesamten Umfang anzufasen (so ca. 8mm) und dann eine wunderschöne V-Naht reinzulegen. Festigkeitsmäßig reicht mir das allemal aus. Was haltet ihr davon? Wie würde man sowas in der Zeichnung angeben? Was ich auch noch machen könnte, wäre eine X-Naht. Das würde mir schon eher gefallen. Oder ist das immer noch "mit Kanonen auf Spatzen schießen"? Hoffe, ihr könnt mir einen Schubs in die richtige Richtung geben.
Servus Markus, bevor du dir über die Form der Naht Gedanken machst, solltest du wissen, mit welchem Schweißverfahren gearbeitet wird. Grundsätzlich sollte die Naht so klein wie möglich gehalten werden, um die Wärmeeinbringung ins Werkstück zu minimieren und so den Wärmeverzug gering zu halten. Eine X-Naht mit Steg oder eine Tulpennaht ist naheliegend, aber in Abstimmung mit dem Schweißverfahren (Einbrandtiefe etc). Gruß Gerhard ------------------ wir fangen immer in der Mitte an, weil wir uns hinten und vorne nicht auskennen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
adamsh Mitglied Forschung und Entwicklung
Beiträge: 842 Registriert: 27.05.2006 Halbwegs Systemadministration und -entwurf....
erstellt am: 19. Aug. 2007 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
1) Einsatzbereich? Gesetzlich geregelt oder nciht? 2) Lasten? Dynamisch? 3) Material? Zitat:
Eine Blechdicke von 30mm ist erforderlich, ABER KEINE Schweisznaht adaequater Staerke????? Zitat:
KRIMINELLER LEICHTSINN.... Denn das bedeutet, dass Du einen Steg von ca. 14mm hast, den DU NIEMALS durchschweiszen kannst. Damti hast Du eine (lebensgefaehrliche) konstruktive Kerbe geschaffen, die i.ue. auch extrem korrosionsanfaellig ist. Zitat:
Es ist (mittlerweile) in praktisch allen Bereichen gefordert, dasz eine Stumpfnaht durchzuschweizen ist. Bei 30mm erfordert eine X-Naht schon einen relativ gorzsen Querschnitt... da koennte ien U-Naht schon angebracht sein. HAengt natuerlich stark vom MAterial ab. Entsprechend den Anforderungen sind alle relevanten Fugenformen genormt, also bitte in ide Norm gucken.... Zitat:
Tja. Schaue inein Fachbuch, oder frage einen Schweiszfachingeniuer. Hier wohl massiv angeraten. mfg HA
b-karl Mitglied Techniker
Beiträge: 169 Registriert: 10.09.2005 ProE Wildfire 4 M120, AIS 2011, Medusa NG, AutoCad MDT2011 Nvidia Quadro FX 560 XP Professional 2002 SP2 Intel Pentium 4CPU 3,2GHz 4GB Ram
erstellt am: 19. Aug. 2007 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
Zitat: Original erstellt von gb.planung: Servus Markus, bevor du dir über die Form der Naht Gedanken machst, solltest du wissen, mit welchem Schweißverfahren gearbeitet wird. Grundsätzlich sollte die Naht so klein wie möglich gehalten werden, um die Wärmeeinbringung ins Werkstück zu minimieren und so den Wärmeverzug gering zu halten. Eine X-Naht mit Steg oder eine Tulpennaht ist naheliegend, aber in Abstimmung mit dem Schweißverfahren (Einbrandtiefe etc).Gruß Gerhard
Ist IMHO nicht ganz richtig. Wenn Du dicke Bleche mit zu wenig Vorwärmung oder zu kleinen Nähten schweißt, dann erkaltet die Naht beim Schweißen zu schnell. Somit wird sie hart und spröde, kann sogar direkt nach dem schweißen schon Risse bekommen. Wenn Du eine kleine Schweißnaht in ein dickes Blech machen willst, auf jeden Fall immer vorwärmen. T8/5 Wert beachten. Das ganze hängt natürlich auch vom Material ab. Verzug oder Spannungen gibt es beim Schweißen natürlich immer. Muß man halt die Teile später spannungsarmglühen bzw richten.
------------------ TOBAKON GmbH www.TOBAKON.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2007 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
Zitat: Original erstellt von b-karl: Ist IMHO nicht ganz richtig. Wenn Du dicke Bleche mit zu wenig Vorwärmung oder zu kleinen Nähten schweißt, dann erkaltet die Naht beim Schweißen zu schnell. Somit wird sie hart und spröde, kann sogar direkt nach dem schweißen schon Risse bekommen. Wenn Du eine kleine Schweißnaht in ein dickes Blech machen willst, auf jeden Fall immer vorwärmen. T8/5 Wert beachten. Das ganze hängt natürlich auch vom Material ab. Verzug oder Spannungen gibt es beim Schweißen natürlich immer. Muß man halt die Teile später spannungsarmglühen bzw richten.
ABSOLUT richtig!. Wobei X schon einen sehr groszen Querschnitt erforderlich macht. Je nach Material (bzw. dessen C-Gehalt) sind diese Bleche in Verguetungslagentechnik zu schweiszen. Damit gibt es eine Untergrenze der Streckenenergie, die mindestens erreicht werden muss. Gan gemein, falls die Wurzel nicht angelassen wird. Problematik in der Wurzel: Kleines Schweisbadvolumen, hoher Temperaturgradient und hohe Abkuehlungsgeschwindigkeit => ggf. sehr sproede. ABER links und rechts durch das Grundmaterial "thermisch geschirmt", so dass haeufig durch die folgenden Lagen NICHT ueber Austenitisierungstemperatur (Aufheizen)aufgeheizt wird, damit keine Verguetung erfolgt. OB dieses Wurzel dann ausreichend angelassen wird??????..... Risse: Druchaus vorstellbar ;->, dass das Material im Waermeeinfluszbereich oder das Schweiszgut schlichtweg zu sproede sind ;-< (es gibt noch andere Gruende). Dagegen helfen: Verguetungslagen, siehe oben, UND wasserstoffarme Schweiszverfahren, ggf. basisch -umhuellte Elektroden. Ganz gemein sind zu hohe P-Gehalte, und natuerlich der dreidimensionale Spannungszustand in einer dicken Naht. mfg HA PS: Noch gemeiner sind allerdings Leute, die die Loesung von Uebungsaufgaben aus dem Netz ziehen wollen. Diese Fragestellung kam mir doch irgendwie bekannt vor (30mm Staerke etc.), nachdem ich sie oben beantwortet hatte..... Koennte es sein, dass die genannte Aufgabe die Antworten aus Schulze, Metallurgie des Schweiszens, 3. Auflage, 2003, Heidelberg, Springer, Seiten 394 ff. erfordert? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2007 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal, hier hat sich ja noch mächtig was getan. Ich hatte das Thema schon abgehakt. Das Thema wird noch mit meinem Schweißfachmann besprochen. Zitat: Original erstellt von adamsh: Noch gemeiner sind allerdings Leute, die die Loesung von Uebungsaufgaben aus dem Netz ziehen wollen.
Stimmt, solche Leute mag ich auch nicht. Worauf spielst du an? Ich hab das Konstrukt nicht gemacht, ich muss nur eine Zeichnung erstellen. Derjenige, der es konstruiert hat und zu mir gesagt hat "mach mal" hat vom Schweißen auch nicht so groß die Ahnung. Außerdem: Was ist an einem 30mm-Blech ungewöhnlich? Zitat: Original erstellt von adamsh: Koennte es sein, dass die genannte Aufgabe die Antworten aus Schulze, Metallurgie des Schweiszens, 3. Auflage, 2003, Heidelberg, Springer, Seiten 394 ff. erfordert?
Lässt sich das Buch empfehlen? Wenn ja, dann wärs direkt mal ne Gelegenheit, schweißtechnisch Ahnung zu bekommen. ------------------ Gruß Markus [Diese Nachricht wurde von Markus_30 am 20. Aug. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2007 21:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
1) Das Buch ist als Uebersichtsarbeit sehr zu empfehlen, fuer Details musz man sich dann die entsprechenden Fachveroeffetnichungen holen. 2) Diese Aufgabe, 30mm Blech, Schweisznahtform auswaehlen etc. ist exakt die Aufgabe aus einer wohlbekannten Aufgabensammlung ;->... mfg HA Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2007 20:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
Einspruch ... oder habe ich mich missverständlich ausgedrückt? Schweißnahtdetails müssen immer in Verbindung mit dem Schweißverfahren gesehen werden, und dazu gehört halt bei groben Abmessungen zu bestimmten Schweißverfahren auch das Vorwärmen. Das muß man einem Fachmann jedoch nicht erklären, der weiß das und ein Laie sollte sich fachkundigen Rat einholen oder die Finger von solchen Dingen lassen. Unter einer kleinen Schweißnaht verstehe ich, die Fugenform so zu wählen, dass so wenig wie möglich Schweißgut für die Naht erforderlich ist, nicht jedoch, dass die Naht nicht durchgeschweißt wird. Nicht vergessen werden sollte der Hinweis auf die notwendige Erstellung einer Schweißspezifikation (WPS) Gruß Gerhard ------------------ wir fangen immer in der Mitte an, weil wir uns hinten und vorne nicht auskennen [Diese Nachricht wurde von gb.planung am 20. Aug. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2007 20:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
Es kommt ja auch immer drauf an was das Blech halten muß. Oft braucht man ja ein dickes Blech um auf ein bestimmtes Maß zu kommen und nicht wegen der Belastung. Und dann spielt die Schweißnaht ja wirklich nicht die Rolle. ------------------ TOBAKON GmbH www.TOBAKON.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2007 22:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
Zitat: Original erstellt von gb.planung: Einspruch ... oder habe ich mich missverständlich ausgedrückt? Schweißnahtdetails müssen immer in Verbindung mit dem Schweißverfahren gesehen werden, und dazu gehört halt bei groben Abmessungen zu bestimmten Schweißverfahren auch das Vorwärmen. Nicht vergessen werden sollte der Hinweis auf die notwendige Erstellung einer Schweißspezifikation (WPS) Gruß Gerhard
1) Es gibt etliche Materialen, da darf nicht vorgewaermt werden. Da liegen die maximal Zwischenlagentemepraturen so zwischen 70 und 150°C....Trotz groszer Blechstaerken musz dann geringstmoeglicher Streckenenergie, so z.B. mit kleinen Zugraupen, geschweiszt werden... Betrifft z.B. viele der (nichtumwandlungsfaehigen) (Voll-)Austenite.... 2) WPS absolut wichtig, alleine um zu wissen, ueber was Kunde und Lieferant denn tatsaechlich gesprochenhatten... mfg HA Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lucian Vaida Moderator Dipl.-Ing. / Konstruktion
Beiträge: 3826 Registriert: 14.11.2002 Inventor 2024 Windows10 22H2 HP Z240
erstellt am: 25. Mai. 2008 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
