  Allgemeines im Maschinenbau
  O-Ring Dreiecksnut
Uversa präsentiert: EVO-MV und ELO-MH: Neue Lösungen für effiziente Montage und Befestigung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  O-Ring Dreiecksnut (13919 mal gelesen)
Ruebe2000
Blechbatscher
Sehen Sie sich das Profil von Ruebe2000 an!   Senden Sie eine Private Message an Ruebe2000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ruebe2000
Ansys Classic
Ansys Workbench
ProEngineer Mechanica
erstellt am: 19. Jul. 2012 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich stehe momentan vor dem Problem eine Dreiecksnut für einen Deckel auszulegen und weiß nicht weiter! Entsprechende Literatur wie die Dichtungsempfehlungen und Konstruktionshinweise von div. Herstellern geben mir leider nur unzureichende Infos darüber bzw. fangen erst ab Schnurdurchmessern (~3,5mm) an, die für meine Anwendung zu groß sind. Die mir geläufigen Berechnungsprogramme bieten nur radial (innen/außen dichtend) und axial an.
Mir ist klar, dass man mit den vorgeschriebenen Vorpressungen arbeiten könnte, nur bin ich mir nicht sicher ob das auch für eine Dreiecksnut gilt.
Kennt jemand unter euch eine Richtlinie oder Berechnungshinweise?
(Anbei eine Skizze zum besseren Verständnis)
Markus
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 19. Jul. 2012 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ruebe2000 10 Unities + Antwort hilfreich
im alten Busak-Katalog war das beschrieben ... heute Trelleborg.
Da gibts auch einen Vermerk " nicht empfehlenswert".
Für die skizzierte Problemstellung gibt es bessere Lösungen !!
Ruebe2000
Blechbatscher
Ansys Classic
Ansys Workbench
erstellt am: 19. Jul. 2012 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...die gibt es bestimmt. Ich würde auch lieber auf eine radiale Dichtungsweise übergehen -gibt der Platz aber leider nicht her. Flachdichtung ist auch nicht so dolle, da man beim anziehen des Deckels die Dichtung rausquetscht.
ergo: Dreiecksnut
Andy-UP
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Andy-UP an!   Senden Sie eine Private Message an Andy-UP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andy-UP
AIP2022 Win 10 pro
erstellt am: 19. Jul. 2012 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ruebe2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ruebe,
könnten Usit-Ringe eine Lösung sein?
Andreas
pepper4two
Sehen Sie sich das Profil von pepper4two an!   Senden Sie eine Private Message an pepper4two  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pepper4two
erstellt am: 19. Jul. 2012 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ruebe2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rudi,
im Anhang die Tabelle aus dem Katalog von Trelleborg. Ich denk mir das man die Abmessungen durchaus für dünnere O-Ringe ableiten kann. Bezüglich der Empfehlungen für die Verwendung gilt selbstverständlich das was der Hersteller schreibt.
Beste Grüße
Matthias
Nihil Ex Nihilo
Ruebe2000
Blechbatscher
Ansys Classic
Ansys Workbench
erstellt am: 19. Jul. 2012 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Andi: Das sieht wirklich sehr interessant aus! ...werde ich mir mal zu gemühte führen! Danke dafür!!!
@Matthias: Das habe ich auch schon gefunden. Ist aber leider nicht ganz die Geometrie die ich mir vorgestellt habe. Es geht dabei um einen MIL-Stecker, der radial einen O-Ring verpasst bekommt und einfach auf eine Bohrung mit einer passenden Fase geschoben wird. Das ergibt meiner Meinung nach einen minimalen Fertigungsaufwand.
Markus
ManfredR
Sehen Sie sich das Profil von ManfredR an!   Senden Sie eine Private Message an ManfredR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ManfredR
erstellt am: 19. Jul. 2012 18:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ruebe2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ruebe 2000
Bei O-Ringen in einer Dreiecksnut sollte Das Verhältnis des Nutquerschnittes zu O-Ring-Querschnitt in etwa gleich sein, wie in einer Radial- oder Nut in der Planfläche. Wir haben eine Zylinderdeckeldichtung (zusätzlich) so ausgeführt.
Parameter: O-Ring 240x5 90 Shore
Schräge 6x45°.
Gruß: Manfred
geht nicht,gibt´s nicht,geht schlecht geht.
pepper4two
Dell Precision M6800; Intel® Core™ i7-4810MQ Prozessor; 32GB (4x8GB) HyperX HX316LS9IB/8 1600MHz DDR3L; AMD FirePro M6100 2GB GDDR5; UltraSharp FHD (1.920 × 1.080); Hybrid-SATA-Festplatte, 2,5 Zoll, 5oo GB, 6 Gbit/s, 8 GB Flash-Speicher; Spaca Mouse Pro Wireless; Cad Mouse; SWX 2013 SP5
erstellt am: 19. Jul. 2012 19:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ruebe2000 10 Unities + Antwort hilfreich
O-RingEckmontage.pdf
Hallo Rudi,
wie sagt man so schön, ein Bild sagt mehr als tausend Worte, anbei eine Tabelle die für die gängisten Schnurstärken die Abmessungen der Fase wiedergibt.
Darstellung auf Seite 1, zugehörige Tabelle auf Seite 2
Und hier nochmal ein deutschsprachiges Dokument (Seite 23) von COG aus Pinneberg.
Beste Grüße
Matthias
Nihil Ex Nihilo
[Diese Nachricht wurde von pepper4two am 19. Jul. 2012 editiert.]
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 19. Jul. 2012 20:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ruebe2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn auf den O-Ring keine 100 bar draufkommen und er nicht dynamisch beansprucht wird, ist es doch völlig egal wie die Nut aussieht.
Hauptsache der Querschnitt der Nut ist immer größer als der Querschnitt des O-Rings.
Wenn der O-Ring etwas kleiner ist als der Stopfen, sitz er fest drauf und läßt sich leichter montieren.
O-Ringe aus NBR ( das üblichste ) lassen sich bis zu 6% dehnen. Dann verringert sich der Querschnitt aber genauso.
Edit: in meinem Busak Katalog ist die Dreicksnut noch angegeben, ohne Einschränkung.
Klaus
[Diese Nachricht wurde von N.Lesch am 19. Jul. 2012 editiert.]
pepper4two
erstellt am: 19. Jul. 2012 20:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ruebe2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Klingt als wäre der Katalog von Klaus noch eine Vorkriegsaugabe
Nihil Ex Nihilo
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 19. Jul. 2012 20:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ruebe2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Ausgabe 93 das sind 48 Jahre nach 45.
Es ist ja ein Unterschied, ob ich gegen Regenwasser dichte oder gegen Hydraulikdruck mit 200 bar.
Klaus
Ruebe2000
Blechbatscher
Ansys Classic
Ansys Workbench
erstellt am: 20. Jul. 2012 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die vielen Hinweise. Es war doch eine gute Idee sich in diesem Forum anzumelden
Gruß und schönes Wochenende!
Ancela
Techn. Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Ancela an!   Senden Sie eine Private Message an Ancela  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ancela
erstellt am: 20. Jul. 2012 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ruebe2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
wird der Deckel geschraubt?
Dann käme ISO 6149-1, bzw. DIN 3852-3 in Frage.
Angela
Mirko30
Sehen Sie sich das Profil von Mirko30 an!   Senden Sie eine Private Message an Mirko30  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mirko30
Megacad 2013 3d
Intel Xeon 4x 3,07 GHz 8GB
NVidia Quadro FX 580
Windows 7 64
erstellt am: 20. Jul. 2012 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ruebe2000 10 Unities + Antwort hilfreich
auf dieser Seite unten statische Dichtung, O-Ringe...
http://www.simrit.de/web/public/products/technical-manual
Maße für Dreiecknut ab Schnurstärke 1mm.
grüße
Ruebe2000
Blechbatscher
Ansys Classic
Ansys Workbench
erstellt am: 20. Jul. 2012 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Angela: Nein der Deckel wird nicht eingeschraubt. Er wird einfach nur in die Bohrung geschoben ...der Vorschlag ist aber trotzdem gut!
