  Allgemeines im Maschinenbau
  Rauheitswert Angabe (Ra Wert)
Präzision trifft Flexibilität – die neue SENO Sensorwelle-Duo ist da!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Rauheitswert Angabe (Ra Wert) (37817 mal gelesen)
Delta1988
Sehen Sie sich das Profil von Delta1988 an!   Senden Sie eine Private Message an Delta1988  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Delta1988
erstellt am: 02. Aug. 2012 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
ich hätte da mal eine Frage das die Oberflächen Kennzeichnung auf Zeichnungen angibt.
- Gibt es irgendwo bzw weiß jemand von euch eine Liste wo erklärt ist welcher Ra wert für welches Fertigungsverfahren steht
  z.B.: Ra3,6 Fräsen schruppen oder so.....
- und kenn jemand eine auflistung von den Oberflächensymbolen mit ihren Bedeutungen??
Danke schon im Voraus!!
mit Freundlichen grüßen
Delta
Ruebe2000
Blechbatscher
Sehen Sie sich das Profil von Ruebe2000 an!   Senden Sie eine Private Message an Ruebe2000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ruebe2000
Ansys Classic
Ansys Workbench
ProEngineer Mechanica
erstellt am: 02. Aug. 2012 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Delta1988 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuchs doch mal mit dem Tabellenbuch Metall! Da solltest du eigentlich alle deine Fragen beantwortet bekommen!
Markus
Man hat's nicht leicht, aber leicht hat's einen!
[Diese Nachricht wurde von Ruebe2000 am 02. Aug. 2012 editiert.]
Olaf Wolfram
erstellt am: 02. Aug. 2012 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Delta1988 10 Unities + Antwort hilfreich
Bitteschön!
CSWST/CSWI/CSWP/  3DVia
DPS-Software GmbH
When was the last time you did something for the first time?
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 02. Aug. 2012 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Delta1988 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Delta.
Ich hätte auch aufs Tabellenbuch oder den Hoischen verwiesen.
Nur ist meines Wissens der Oberflächenrauhigkeit vollkommen egal, WIE sie realisiert wird! Wenn ich eine Ra oder Rz angebe, ist mir egal, wie die Werkstatt das hinbekommt!
gruß, Tom
Delta1988
erstellt am: 04. Aug. 2012 06:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Infos!!
Danke Olaf für den Auszug aus dem Tabellenbuch!
Hast du das Tabellenbuch Digital als PDF??
Mfg Delta
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 04. Aug. 2012 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Delta1988 10 Unities + Antwort hilfreich
Nin, die habe ich digital als .exe...^^
CD zum Buch vom Europa Verlag.
DPS-Software GmbH
irgendwas
Dreher
Sehen Sie sich das Profil von irgendwas an!   Senden Sie eine Private Message an irgendwas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für irgendwas
erstellt am: 05. Aug. 2012 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Delta1988 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
ein Tabellenbuch und der Hoischen sollte eigrntlich
Standart fuer eine(n) Technischen Zeichner(in) sein.
Michael
