| SchraubTec Bochum - Die regionale Fachmesse für Schraubverbindungen, eine Veranstaltung am 03.09.2025
Thema: Axiallager - Eigenkonstruktion (531 / mal gelesen)
kleiner Mitglied
Beiträge: 137 Registriert: 20.01.2002 Inventor AIP 2019 SP2 Vault Basic 2019 Windows 10/64-Bit
erstellt am: 07. Jun. 2024 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe das beigefügte Bild erhalten, allerdings ohne nähere Informationen dazu. Jetzt soll ich einen ähnlichen Ring mit Kugeln selbst konstruieren. Meiner Meinung nach sieht es nicht so aus, als wäre der Ring zweiteilig. Was meint ihr, wie die Kugeln im Ring gehalten werden? Gruß kleiner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3760 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 07. Jun. 2024 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kleiner
Ralf Tide Ehrenmitglied V.I.P. h.c. -
Beiträge: 4999 Registriert: 06.08.2001 .-)
erstellt am: 07. Jun. 2024 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kleiner
Zitat: Original erstellt von kleiner: Meiner Meinung nach sieht es nicht so aus, als wäre der Ring zweiteilig.
Hallo kleiner, ich glaube es geht auch zweiteilig
Zitat: Original erstellt von kleiner: Was meint ihr, wie die Kugeln im Ring gehalten werden?
Formschluss HTH Ralf Hoffe in meinem Modell funktioniert das Lager - obwohl eine Kugel schon fehlt ------------------
kleiner Mitglied
erstellt am: 07. Jun. 2024 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Jun. 2024 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kleiner
Hallo kleiner, wenn Du Dir den Käfig >hier< anschaust und ein paar Kugeln weglässt, dann kannst Du die beiden Käfigringe (ähnlich wie die von mir modellierten Ringe) miteinander verbinden. Und mit verstemmen meint Torsten wahrscheinlich das Verformen, damit die Kugeln aus dem dann einteiligen Ring nicht herausfallen. HTH Ralf ------------------
