  MegaCAD
  Einstellungen OpenGL Darstellung
Bühnenbau am Staatstheater Nürnberg mit MegaCAD , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Einstellungen OpenGL Darstellung (342 mal gelesen)
Haudegen1809
Konstrukteur im Metallbau
Sehen Sie sich das Profil von Haudegen1809 an!   Senden Sie eine Private Message an Haudegen1809  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Haudegen1809
Windows 10
Intel i5-9500 3.0 GHz
Nvidia Quadro P600
16 GB RAM
MegaCAD Blech 2025 V1 + Metall 3D Applikation
erstellt am: 22. Nov. 2024 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin zusammen,
ich habe eine Frage bezüglich der Darstellung in OpenGL.
Ich stelle beispielsweise den Anzeigemodus für die OpenGL Darstellung auf den mittleren Glanzgrad und lasse mir das Modell als "OpenGL mit Texturen und Kanten" anzeigen.
Anschließend wechsel ich zum fangen verdeckter Punkte in den Anzeigemodus "OpenGL als Drahtmodell".
Nach der Operation würde ich gerne wieder in die OpenGL-Darstellung mit Texturen und Kanten wechseln.
Sobald ich das tue, wechselt meine Einstellung für den Glanzgrad wieder auf 0.
Gibt es eine Möglichkeit die Einstellungen für die OpenGL-Darstellung für den Punkt "OpenGL mit Texturen und Kanten" mit dem mittleren Glanzgrad zu "überschreiben"?
Beste Grüße,
Hauke
JonCarpenter
Sehen Sie sich das Profil von JonCarpenter an!   Senden Sie eine Private Message an JonCarpenter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JonCarpenter
Windows10
MegaCAD 2025 3D
erstellt am: 26. Nov. 2024 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Haudegen1809 10 Unities + Antwort hilfreich
Hola,
scheint in den neueren Versionen wirklich nicht mehr zu funktionieren.
Schalte aber doch einfache die OpenGL-Darstellung aus und ein (1). OpenGL Aus stellst dur die normale Drahtansicht ein (3) und bei OpenGL Ein die Ansicht mit Texturen, Kanten und 50% Glanzgrad (2).
Jon Carpenter
