 | Bergers Holzfensterbau , ein Anwenderbericht
Thema: Alte MegaCAD PRT-Dateien in DXF umwandeln (250 / mal gelesen)
Tontilon Mitglied Dipl. Ing (FH) Fertigungstechnik
 Beiträge: 42 Registriert: 16.01.2003 Intel Core2 Quad 4x 2.67GHz ASUS P5N-T Deluxe SLI 8GB Corsair DDR2RAM 8500 PNY Nvidea Quadro 4000 Windows 7 64bit Solidworks 2011 SP2.4 64Bit
erstellt am: 12. Feb. 2025 18:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe diverse alte MegaCAD PRT-Dateien, welche ich in DXF-Dateien umwandeln möchte. Leider werden die Dateien vom aktuellen Viewer nicht geladen. Der Support sagt, die Dateien können nur mit der originalen Lizenz geöffnet werden. Das Problem ist, die Firma ist schon seit Jahren erloschen und der Lizenzinhaber bereits verstorben. Zugriff auf diese Lizenz ist also nicht möglich. Gibt es noch eine Möglichkeit an diese Zeichnungen zu kommen? Umwandlung in DXF wäre super. Ich arbeite eigentlich mit Solidworks und habe von MegaCAD keine Ahnung. Ich habe eine Beispieldatei angehängt. Bei Rückfragen bitte Info. Grüße Tontilon
[Diese Nachricht wurde von Tontilon am 12. Feb. 2025 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TimoD Mitglied Metallbauermeister
 Beiträge: 47 Registriert: 15.03.2011
erstellt am: 12. Feb. 2025 18:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tontilon
erstellt am: 12. Feb. 2025 20:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe die Datei mit einem Editor geöffnet. An erster Stelle steht MegaCAD15. Theoretisch sollten die Dateien aber älter sein. Evtl. von 2001. Ich habe viele ähnliche Dateien, ca. 80% sind mit dem neusten Viewer zu öffnen. Leider interessieren mich aber die restlichen Verborgenen 20% auch. Entweder haben die einen Leseschutz oder die alten MegaCAD Versionen sind an die Originallizenznummer gekoppelt. Der MegaCAD-Support hat keine Lösung angeboten. Grüße Tontilon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
 Beiträge: 3815 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 12. Feb. 2025 21:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tontilon
Hallo, das 'megacad15' im Header der prt bedeutet tatsächlich Version 15, nicht 2015. Diese Version gab es bereits im letzten Jahrtausend. Die Datei könnte also älter als 25 Jahre sein. Wenn der Support hier nicht helfen kann/möchte, würde ich persönlich das Netz nach einem alten "*****" durchsuchen. Die nächste Frage wäre dann, ob Du das Ding dann auch zum Laufen bekommst... Liegt ja dann wohl so im Bereich von NT4, W95 oder W98. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2025 21:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin ein wenig weiter gekommen. Ich habe noch einen MegaView2D 2005 gefunden. Dieses Programm macht die Datei auf und ich kann mir den Inhalt ansehen. Hier funktioniert die Konvertierung zu DXF natürlich nicht. Aber der erste Schritt ist gemacht. Grüße Tontilon [Diese Nachricht wurde von Tontilon am 12. Feb. 2025 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
