 | Neue Videos zum einfachen Konstruieren mit MegaCAD, eine Pressemitteilung
Thema: GPS in MegaCAD (542 / mal gelesen)
ROLSTR Mitglied Lehrer
 Beiträge: 20 Registriert: 11.11.2011 MegaCAD 2023
erstellt am: 16. Feb. 2025 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wie kann ich Bauteile in MegaCAD entsprechend der neuen GPS bemaßen? aus WIKIPEDIA: Bei der Anwendung dieser Toleranzen sind u. a. folgende Tolerierungsgrundsätze zu beachten: das Hüll- oder das Unabhängigkeitsprinzip, die Minimum-Bedingung, die Maximum-Material-Bedingung, die Minimum-Material-Bedingung, die Reziprozitätsbedingung, die Toleranzregel für Allgemeintoleranzen sowie die arithmetische oder die statistische Toleranzketten-Simulation. Hier noch der Link zur DGQ mit weiteren Beispielen für die Symbole und deren Verwendung: https://www.dgq.de/fachbeitraege/iso-gps-tolerierungsgrundsaetze/ Gruß Roland
[Diese Nachricht wurde von ROLSTR am 17. Feb. 2025 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2025 18:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, habe hier noch die Datei mit den Symbolen angehängt, die bei der geometrischen Produktspezifikation verwendet werden angehängt. Gibt es denn noch jemanden für den das relevant ist? Grüße Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Merano Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 37 Registriert: 04.01.2007 Intel i5-10500, 16GBRAM, 512BG SSD, quadro P1000, windows 11pro, MegaCAD unfold- SF 2022,
erstellt am: 24. Feb. 2025 20:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ROLSTR
Sehr geehrter Rolstr Selbstverständlich ist das immer noch relevant. Leider wird es viel zu wenig gelehrt und angewendet. Grundsätzlich ist eine Technische Zeichnung ein Vertrag, unterschrieben mit Namen und Datum und somit auch verbindlich. Ungenügende Angaben in der Zeichnung erlauben, dass Allgemeine Angaben zulässig sind. Bei einer Internen Fertigung denken die Mitarbeiter meistens mit und fragen bei Unklarheiten nach. Bei einer Externen Fertigung kann der Lieferant sich auf die Angaben auf der Zeichnung berufen. So mancher hat vor Gericht verloren und musste unbrauchbare Waren beziehen. Der Schaden kann immens sein. Merano
------------------ Merano Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JonCarpenter Moderator Konstrukteur
 Beiträge: 387 Registriert: 19.06.2007 Windows11 :/ MegaCAD 2025 3D
erstellt am: 26. Feb. 2025 18:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ROLSTR
erstellt am: 06. Mrz. 2025 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jon, hier mal zwei Screenshots aus Programmen, die die aktuelle ISO 1011 (von 2017) als Teil der Allgemeinen ISO-GPS-Normen umsetzen. Vielleicht ist es gar nicht soviel Aufwand, dies in MegaCAD einzubinden. Grüße Roland
-eichi- Mitglied Konstrukteur / Maschinenbautechniker
 Beiträge: 206 Registriert: 17.03.2015 Win 10 MegaCAD 3D 2022 PP MegaGENIAL Cadenas Hardware: i7-6700 Nvidia Quadro M2000 32GB RAM
erstellt am: 08. Mrz. 2025 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ROLSTR
erstellt am: 10. Mrz. 2025 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ROLSTR
Hallo -eichi- Die Möglichkeiten in MegaCad entsprechen leider nicht mehr der aktuellen ISO 1011 (von 2017)
Schade dass sich megaCad nicht an den neuesten Normen orientiert. ------------------ Merano Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
